wundersame Leistungsvermehrung bei Verstärkern
Serverzeit: 24 11 2026  12:19:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 367590
Dirk
Ich habe mich schon immer gefragt, wie die Leistungsvermehrung (Wirkungsgrad über 100 % ?) zwischen Netz-Eingangsbuchse und Lautsprecher-Ausgangsbuchse bei modernen PA-Verstärker zustande kommt (?)
[wohlgemerkt: wir diskutieren hier nur über Dauerleistung ("continuous Output Power") --> was die Hersteller an "Musik-Leistung", "Impulsleistung" oder P.M.P.O. o.ä angeben soll mir zunächst mal egal sein...]
Also schrieb ich mal eine E-Mail:
(man kann ja mal fragen)
E-Mail an Audio Pro Heilbronn vom heutigen Tage: ------------------------------------------------------------------
Sehr geehrte Damen und Herren,
der Crown I-Tech 8000 wird mit 8000W "continuous" output Power angegeben.
Zitat aus dem Datenblatt:
"...I-Tech amplifiers provide amazing power: up to 8 kW continuous..."
In der Installationsanleitung un dauf dem Typenschild ist eine maximal Leistungsaufnahme von 1950W für den I-Tech 8000 angegeben.
Demnach hätten Sie ein Gerät im Angebot, dass intern die Leistung vervierfachen kann -->
herzlichen Glückwunsch: Crown hat das perpetuum-mobile endlich erfunden
Scherz beiseite:
wo finde ich die "echten" Leistungsangaben
-> in RMS (gemäss e-CFR 16 Part 432 [39 FR 15387] pink-Noise-Method)
-> oder SinusDauerton (gemäss IEC EN 61305-3)
mal schauen wie die Antwort ausfällt
electronic is what you make it ! ;-)
edit: habe den titel mal etwas angepasst..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: psiefke am 13 Sep 2006  6:50 ]
BID = 367613
Woscit
Da bin ich allerdings auch mal auf die Antwort gespannt. Ohne jetzt die Endstufe im Detail zu kennen oder Deine Deutung der Werbeaussagen überprüft zu haben.
BID = 367678
DonComi
Bin ich mal für ...
BID = 367717
stephan84
Vermutlich ist da irgendwo eine Falle für freie Energie drin.
BID = 367734
BlackLight
Freie Energie "fangen", ist doch kein Problem, darum nennt man sie ja auch Freie Energie.
Interesant würde es erst bei der "gebundenen Energie" werden, also EGes - F (Wobei F die Freie Energie ist.) *SCNR*
BID = 368267
tsaphiel
kuckt mal hier!
GAIL ALDA!!!
http://www.plus.de/is-bin/INTERSHOP.....e=img
Druff un D'widd!!!
BID = 368274
stephan84
Ei krasses Gerät, muss ich haben.
Gehn da auch zwei zusammen, ich mein so parallel und so für krasse 2000W Bassrolle.
Ei Alder, da fallen voll krass Scheiben aus Auto.
Brauch ich aber Kondensator für und zweite Batterie, voll Starkstrom eben.
P.S. 40A * 12V = 480W
BID = 368276
high_speed
40A * 13,8V = 552W
Jetzt denken wir uns noch ein Paar Verluste und sind bei ca.
400W, eher weniger.
@Dirk
Mach dir keine Hoffnung, dass du eine brauchbare Antwort
bekommst. Ltof wartet bestimmt noch immer auf das Datenblatt
eines KFZ-Leitungsschutzschalters.
http://www.profihifi-forum.de/threa.....24%22
https://forum.electronicwerkstatt.d.....l.txt
(Speichern und ".txt" entfernen)
Holger
BID = 368440
HeinzVogel
Gegen SOLCHE benennungen sollte man sich wären. Wenn ich die kleinen Kinder schon höre
Nein, Frau Bundeskanzlerin. Dezidiert Nein.
BID = 368446
DonComi
Richtig!!
Es nervt mittlerweile nur noch.
BID = 368461
high_speed hat am 10 Sep 2006 21:28 geschrieben :
Hey! Der Link geht wieder!
Ich dachte schon, dass der Vorgang völlig verschwunden ist. Die hatten im Forum auch einen GAU.
edit:
Übrigens, so eine Schwachsinnsendtufe in der Preisklasse habe ich auch im Auto.
Steht 800W drauf und hat von mir gemessene 4x50W Sinus. Der Händler hat selbst gestaunt: "Was? So viel hat die? Hätte ich nicht gedacht!". Reicht auch!
Die lügen sich alle einen zurecht. Wieso werden die eigentlich nicht abgemahnt für offensichtlich falsche Verprechungen? Oder können die sich darauf berufen, dass doch jeder weiß, dass die Zahl nix über das Produkt, sondern eher über den Käufer etwas aussagt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 11 Sep 2006 13:41 ]
BID = 369018
Ich finde es auch befremdend,das gerade in dem Bereich gelogen wird,das sich die Balken biegen.Kein Mensch würde sich erdreisten,z.B ein Auto mit 200PS(ok,147KW) zu bewerben,wenn es nur 60 hat...Auf ne Endstufe druckt jeder drauf was er denkt,und viele glauben auch noch daran
P.S. kann mir mal jemand kurz erklären,wie sich die Jungs ihre
PMPO-Phantasie-zahlen schönrechnen?
BID = 369026
Gerechnet wird da nicht viel. Oft sind das reine Phantasiewerte. Teilweise auch Betriebsspannung zum Quadrat * Anzahl der Kanäle. Auf jeden Fall nichts brauchbares.
BID = 369109
tsaphiel
hier mal ein "Test"
Druff un D'widd!!!
BID = 369300
So was hab ich auch schon mal "zusammengebrutzelt".
Jetzt noch passende Gehäuse besorgt,und ich werd reich .
Nur schade,das solche "Tests" kaum einer liest,aber erscheint ja auch nicht in der "Blödzeitung"...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493242   Heute : 9805    Gestern : 16862    Online : 550        24.11.2026    12:19
