Neff SpüMa S9H1F
Serverzeit: 24 11 2026  13:20:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff S9H1F
BID = 367327
sprontiff
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S9H1F
FD - Nummer : 8003 690129
hallo allerseits, schön dass ich dieses forum gefunden habe...sozusagen meine letzte hoffnung.
hoffe dass es nur ein mechanisches problem ist...wenn ich die maschine einschalte, wird das wasser eingepumpt, danach tut sich leider nichts mehr, es ist nur noch ein leises brummen zu hören. ich muss dann erst die reset-tasten drücken, damit das wasser wieder abgepumpt wird, sonst geschieht aber nichts.
hatte das sieb auch schon unter die lupe genommen, es war aber nicht verstopft. nun bin ich mit meinem latein erst mal am ende. bitte um hilfe
BID = 367351
zweiter Kuddel
Das hört sich ja nach blockierter oder defekter Umwälzpumpe an. Würde ich als erstes kontrollieren.
MfG Kuddel
BID = 367448
sprontiff
umwälzpumpe? wo ist die denn versteckt...ist das etwa der graue kasten, der direkt an das frischwasser angeschlossen ist? hab heute herausgefunden,dass das leise brummen von diesem kasten kommt. was hat der denn für eine funktion und kann es daran liegen, dass die maschine streikt?
BID = 367453
sprontiff
hab mich mal schnell schlau gemacht. also bei diesem kasten handelt es sich um den aquastop. abpumpen tut das gerät, es läuft nur nicht an.
BID = 367460
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Gehe zurück zu Seite 1 im Unterforum, such den ,rosa unterlegten, Beitrag Eimertest zum Selbermachen.Vermutlich liegt dort Dein Problem.
Fröhlich
BID = 367569
zweiter Kuddel
@sprontiff,
oben hats Du geschrieben Wasser läuft ein. Macht es das nun oder nicht.
MfG Kuddel
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten. Im Zweifel immer einen Fachmann holen.
BID = 367602
sprontiff
also das wasser läuft definitiv ein.hab die klappe geöffnet und die brühe stand drin. schätze es kann doch nicht an diesem ventil liegen, denn es läßt das wasser ja durch. schade. als das gerät noch funktionierte, lief das wasser ein und wenn genügend vorhanden war lief dann auch der motor an und die sprüharme setzten sich in bewegung. jetzt läuft nur noch das wasser ein und es tut sich nichts, bis auf ein leises brummen.
BID = 367606
zweiter Kuddel
Dann kontrolliere doch mal die Umwälzpumpe. Wenn Du die Seitenbleche und die Sockelleiste abmachst wirst Du vermutlich zwei Pumpen sehen, schau nach der größeren. Solltest Du Zweifel an Deinen Fähigkeiten haben das zu reparieren hol den Fachmann.
MfG Kuddel
BID = 367614
sprontiff
vielen dank knuddel, so werde ich es versuchen. sollte es die umwälzpumpe sein, lohnt sich ein austausch vom fachmann oder wirds dann so teuer,dass ich am besten gleich ne neue minna kaufen muss?
BID = 367618
zweiter Kuddel
Kann ich nicht sagen, kenne die Preise bei Neff nicht.
Vielleicht ist sie ja nur mechanisch (Rollmopsspieß )
blockiert.
MfG Kuddel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zweiter Kuddel am  8 Sep 2006 11:02 ]
BID = 367626
sprontiff
mit rollmops hab ich nicht so ich werde bescheid geben, wenn das teil entweder wieder läuft oder ich es entsorgen musste.
dank dir kuddel für die tips
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494174   Heute : 10737    Gestern : 16862    Online : 748        24.11.2026    13:20
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
