Philips TV 28PT4403
Serverzeit: 25 11 2026  00:45:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28PT4403
Problem gelöst
BID = 367213
ikarus17
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28PT4403
Chassis : L 6.2
ich habe einen Philips 28PT4403 mit dem Chassis L6.2 bei mir Zuhause. Leider ist O/W defekt. Schaltbild habe ich leider auch nicht, hat vielleicht jemand einen Link oder einen Tip zur Fehlerbeseitigung !!!!
DANKE
BID = 367275
TV-Man
prüf mal den Transistor "7986" müsste ein BU1508AX sein ob der einen Schluss hat und die Spule "L5420".
Gruss
BID = 367482
ikarus17
Hi.
leider hat der Tip nicht geholfen. Diese Bauteile habe ich auch schon überprüft.
Help, Help, Help
BID = 367644
alfa
Du hast Post.
Gruss
alfa
BID = 367845
ikarus17
danke für das Schaltbild
Leider bin ich nicht mehr so fit im Fehlersuchen und könnte doch noch einen Tip gebrauchen. Ich werde mich heute nochmals an das Gerät setzen um zu sehen was kaputt ist.
Gruß Ikarus17
BID = 367888
Bildröhre
Oh nein, nicht schon wieder. Habs gerade erst hinter mir.
Prüfe mal den dicken blauen Kondensator. Der muss 390n haben.
Schaltbild hat TV-Man...hehe verraten.
BID = 367952
ikarus17
leider der war es auch nicht.!!!!!!
Ciao
BID = 368022
Bildröhre
Dann überprüfe mal 7903 und die beiden 1µF Elkos dort.
Bei 7903 sitzt ein Poti. Dort die Widerstände prüfen.
BID = 368133
ikarus17
wenn Du den T 7903 meinst ,der ist in Ordnung. Die Widerstände sind es auch , aber welche 1 uf Elko`s meinst Du?
MFG
BID = 368140
Bildröhre
Da sitzen 2x 1µF Elkos. 2914 und 2902. Überprüfe 3928 ( 1 Ohm)
7908, 7904, 2915 +2913
BID = 368507
ikarus17
irgendwie habe ich kein Glück. Die Teile sind alle meßtechnisch in Ordnung. Ich werde mich in ruhe heute oder morgen nochmal an das Gerät setzen müssen.
Ciao
BID = 369236
ikarus17
ich habe ein Teilerfolg gehabt. Das Poti 3924 war defekt und der 7908 auch. Jetzt kann ich zwar etwas verstellen aber leider kann man das Bild nicht stabilisieren. Es zuckt immer hin und her und die Bildbreite ist auch zu groß.
HELP
BID = 369276
Bildröhre
Bist du dir sicher das die Potis defekt sind? Sowas habe ich ja noch nie gehabt. Wie sind die denn defekt?
Die Bildbreite mit dem Poti oben ganz links einstellen. Ist das Zucken denn pulsierend?
BID = 369470
ikarus17
das Poti oben rechts war defekt. Der Schleifkontakt war ab.
Es ist nicht so ein pulsieren. Man kann mit dem Poti zwar die Bildbreite einstellen aber wenn man die Bildbreite eingestellt hat. Ist das Bild verzerrt. Dreht mann das Poti weiter so hört die Verzerrung auf aber man hat dann die O/W Beuel drin und kann sie nicht wegregeln.
Gruß Ikarus
BID = 369492
TV-Man
ich denke mal das dass IC 7100 defekt ist und nicht richtig ansteuert, würde ich mal tauschen.
Gruss
TV-Man
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507266   Heute : 1193    Gestern : 22653    Online : 396        25.11.2026    0:45
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
