aiwa Komp CX-L50EZ
Serverzeit: 04 11 2026  05:47:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp aiwa CX-L50EZ
Problem gelöst
BID = 367201
EllJott
Geräteart : Kompaktanlage
Hersteller : aiwa
Gerätetyp : CX-L50EZ
Hallo.
Ich habe folgendes Problem mit der o.g. Anlage:
Das Display hat sich mit starkem Schmor-Geruch verabschiedet. Es handelt sich dabei um eine VFD-Anzeige.
Einige Zeit bevor das passiert ist, haben verschiedene inaktive Segmente des Displays nach und nach begonnen, etwas zu leuchten oder mit dem Uhrzeit-Doppelpunkt zu blinken.
Ich habe daraufhin die gesamte Display-Platine-Einheit ausgebaut und gesehen, dass die Platine an einigen Stellen ziemlich verbrannt aussieht. Ich habe alle Elkos ausgetauscht, Lötstellen nachgelötet und versucht(!), durchgebrannte Leiterbahnen zu überbrücken. Es hat aber leider alles nichts genützt. Das Display bleibt dunkel.
Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich an eine Ersatz-Display-Platine für dieses etwas betagtere Modell kommen könnte? Oder kann mir jemand Tipps geben, wie ich die Funktionsfähigkeit des Displays / der Treiber-Bauteile testen kann?
Ich möchte das Gerät ungern dem Recycling übergeben, ich war ganz zufrieden damit.
Vielen Dank!
BID = 367222
Fallen Angel
VFD verschmoren nicht. Der größte Stromfluss entfällt auf den Heizdraht. Geschmort hat etwas anderes. Entweder ein Displaytreiber oder ein Wandler, der ggf die für den Betrieb des VFD nötige Anodenspannung von etwa 30V, plus evtl Hilfsspannungen erzeugt. Gern wird auch die Schaltung zur Erzeugung eines Gleichspannungsoffsets für die Heizung defekt, die dazu dient eine negative Hilfsspannung für die Steuergitter zu ersparen. Versagt diese Hilfsspannung können die Segmente (teilweise) nicht mehr verlässlich dunkel getastet werden.
Also Schaltbild oder vernünftiges Bild der Platine auftreiben und hier posten.
Vor allem die Seite mit der versuchten Leiterbahnreparatur bzw den 'verschmorten' Teilen.
BID = 376446
EllJott
Hallo.
Zuerstmal sorry, dass es so lange gedauert hat...
Vielen Dank für die prompte Antwort.
Also ich habe die Platine fotografiert.
Auf den Bildern ist die gesamte Platine zu sehen. Das Display ist etwas hochgeklappt. Es liegt normalerweise flach auf dem schwarzen Kunststoffrahmen. Unter dem Display ist links der geplatzte und verbrannte Transistor zu erkennen. Auf der Rückseite ist die Stelle an der Bezeichnung Q7 zu erkennen. Dort waren die Lötpunkte und Leiterbahnen verschmort. Ich habe versucht nachzuvollziehen, wo die Bahnen hinführen und die Verbindung überbrückt.
Das Display bleibt leider dunkel.
Wie kann ich am Display durch Messung feststellen, ob das Display selbst kaputt ist, oder die Ansteuerung des Displays?
Gruß, EllJott
© x sparkkelsputz        Besucher : 194165152   Heute : 13024    Gestern : 65408    Online : 941        4.11.2026    5:47
60 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
