Grundig TV T51-640 Text
Serverzeit: 24 11 2026  22:44:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig T51-640 Text
BID = 366904
dennybuchenau
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : T51-640 Text
Chassis : CUC 6300
Hallo an alle hier ...
Habe folgendes Problem mit meinem Grundig TV:
Nach dem einschalten schalte ich auf AV und da ist ja das Bild dunkel und im OSD steht in grün AV da. Das Bild hellt immer mal kurz auf wird wieder normal dann wird das Bild (über AV und auch per Antenneneingang) kurz unscharf hellt wieder kurz auf und wenn man eine dunkle Scene hat da merkt man es richtig, das Bild wird hell und flackert dadurch.
Was kann das sein ? Den Fehler kann man schlecht beschreiben, das Bild bleibt dann auch für paar Minuten ok und dann spinnt es wieder rum und wird etwas hell und unscharf, danach wieder normal
Danke für jede Antwort !
Wo muss ich suchen ? Die Bildröhrenplatine habe ich bereits nachgelötet, trotzdem besteht das Problem weiter
Danke für jeden TIP !!!!!
Denny
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504143   Heute : 20715    Gestern : 16862    Online : 768        24.11.2026    22:44
