hitachi SONS radio-cd-recorder Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Sonstige SONS hitachi radio-cd-recorder |
Problem gelöst
BID = 366782
manny50 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: lüdenscheid
Geräteart : Sonstige
Hersteller : hitachi
Gerätetyp : radio-cd-recorder
Chassis : CX-W700
Hallo,habe Probleme mit der Endstufe.Der rechte Kanal wird immer leiser.Habe IC getauscht,alle Spannungen okay.Schalte ich den Surround an gibts rechts verzerrte Signale.Sie eingangssignale habe ich mal getauscht,auch okay.nur die rechte Endstufe muss einen Knachs haben,aber wo???
Mfg Manny
BID = 366802
Fallen Angel gesperrt
Wenn der bei Sourroundeinstellung was von sich gibt hast du drei Möglichkeiten;
Der Schalter der Kopfhörerbuchse, der die Masse zu den LS abschaltet hat Kontaktprobleme und dass es bei Surround was von sich gibt, ist Glück.
Er bekommt ein abgeschwächtes/kein Eingangssignal mehr auf Pin 5 (weil Mute über Q502R aktiv), und bekommt bei Surround eben das Signal der linken Seite in seinen Gegenkopplungszweig eingekoppelt.
Die Verstärkung ist zu niedrig, weil das Netzwerk C503/R503 für Wechselspannungen nicht mehr leitet, - dann würden in Stellung Surround C505 und R505 die Funktion übernehmen, allerdings viel zu hochohmig, mit zu hoher Grenzfrequenz, und nicht gegen Masse sondern gegen das Signal des Linken Kanals. Im Prinzip hörst du dann rechts das Differenzsignal von Linkem und rechten Kanal mit extrem überbetonten hohen Frequenzen.
Also:
Kopfhörer probieren.- Musst ja nicht den Teuren nehmen und ihn gleich aufsetzen!
Vertausche mal Q502 links rechts oder löte Q502R Emitter frei!
C503 R503 testen und sehen ob der Gleichspannungsoffset am Ausgang Pin2 des IC bei 4.7V liegt.
Wenn du dann einen C als defekt ausmachst, schmeiss alle um den IC herum raus - die werden dann nicht besser sein - und ein Defekt des Koppelkondensators 506 kann schnell das Ende für die Endstufe sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fallen Angel am 5 Sep 2006 19:09 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194466802 Heute : 165 Gestern : 22017 Online : 493 23.11.2026 0:14 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0966041088104
