Endlage Fensterheber
Serverzeit: 23 11 2026  08:37:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 366536
Jendevi
Hallo allerseits!
Ich beabsichtige in näherer Zukunft mein Auto mit Comfort-Elektronik aufzurüsten. Coming Home etc...
Der Sicherheit halber erstmal zum Fahrzeug selbst:
Es ist ein Lancia Y Bj. '02. Im Endeffekt aber ein Punto mit anderer Karosserie, jedenfalls, was die Elektronik betrifft. Der Wagen hat Klima, ZV (wobei ich eine Rattler 110D Funksteuerung nachgerüstet habe) und E-Fensterheber.
Und damit komme ich gleich zum Punkt: Die Fensterheber haben keinen Endlagenschalter, d.h. wenn ich den Knopf dauerhafte betätige will der Motor auch dauerhaft das Fenster bewegen. Damit ich aber auch die Fenster per Funk schließen bzw. öffnen kann, brauche ich eine Elektronik, die das im Endlagenzustand unterbindet.
Mich würde interessieren, wie ich das Problem lösen kann.
Ich dachte da an eine Schaltung, die den Strom des Fensterhebermotors kontrolliert. Sobald dieser zum Stillstand kommt, steigt der Strom ja stark an...
Ich wäre für ein paar Tips, Ideen, Empfehlungen und/oder Schaltungsentwürfe sehr dankbar.
Best regards,
Marc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jendevi am  4 Sep 2006 20:51 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jendevi am  4 Sep 2006 20:54 ]
BID = 366559
Her Masters Voice
ein passender PROFET könnte schon die Lösung sein. Guck dir die Dinger mal an, man müsste eigentlich nur nach den richtigen Parametern suchen. Zusätzlich wäre der Stromkreis gleich noch abgesichert. Ist doch nicht übel, oder?
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 366569
Jendevi
Danke! Wenn ich das richtig sehe, meinst Du diese Spezial-FET's von Infinieon?
Aber dann hört's auch schon auf. Kann ja auch sein, dass Du etwas anderes meinst. Kannst Du deine Idee mal näher erleutern? Würde mich sehr freuen.
Grüße,
Marc
BID = 366600
Her Masters Voice
Genau Die mein ich und zu erläutern gibts da nicht viel. Guck dir an was Die machen und vergleich es mit deinem Vorhaben.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472758   Heute : 6149    Gestern : 22017    Online : 365        23.11.2026    8:37
