Siemens WaMa WXL 1440
Serverzeit: 22 11 2026  04:46:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WXL 1440
BID = 366239
tt-webdesign2001
Zur Homepage von tt-webdesign2001 ICQ Status
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WXL 1440
unsere Waschmaschine zeigt (anscheinend) Anzeichen von Unwucht. Auf jeden Fall hat es den oberen Gewichtsstein (immerhin ca. 7kg) aus der Plastikhalterung (mit Teilen der Halterung) rausgerissen. Der Stein selbst ist mittig gebrochen und seitlich abgerutscht.
Ich könnte den Stein zwar wieder befestigen, jedoch müsste ich erst die Ursache dieses Unfalls herausfinde und beseitigen. Daher müsste ich wissen, wie stark die Vibrationen sein dürfen, bzw. wie kann ich kontrollieren, ob Hydraulik, Lager usw. noch i.O. sind.
Könnte es sein, dass ich den Stein beim letzten Mal nicht fest genug (oder zu fest) angeschraubt habe? Bin wie immer für hilfreiche Tipps dankbar.
Grüsse Thomas
BID = 366300
Ewald4040
Hallo Thomas
Nochmals Willkommen.
Ich gehe davon aus, das Du das Gewicht nicht fest genug angezogen hast. Durch Unwucht bricht der Stein nicht. Besorg Dir ein neues Gewicht und teste mit Wäsche das Schleudern.
Gruß,Ewald4040
BID = 368655
tt-webdesign2001
habe den Gewichtstein an der Bruchstelle zugegipt. Die Zerstörte Schiene zum festschrauben hab ich mit "Verbinderplatten" (2mm Stahl) repariert, indem ich einfach in die noch intakten Teile mit jeweils 4 Spax und Acrylatklebstoff fixiert habe. Die alten Schrauben konnte ich so wieder einsetzen und habe den Stein wie ein bekloppter angezogen. Dann hab ich nach 3 Schleudergängen die Sache noch mal angezogen und seit dem läuft die Maschine wieder einwandfrei. Bin mal gespannt wie lange die Sache hält. Am liebsten wäre es mir ja, ich hätte irgenwo die Plastikverkleidung der Trommel neu bekommen, aber ich habe leider keine Antwort auf meine Anfragen bekommen.
Gruß Thomas
BID = 368704
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Die hintere Bottichhälfte kostet rund 150 €.
Solltest Du nicht weiter kommen, schick mir ne PM mit Adresse.
Das Gewicht kommt bei 35 €.
Gruß Fröhlich
BID = 368977
tt-webdesign2001
WOW, ok, dann wird das wohl nicht in Frage kommen, weil das wären an die 200€, da bekomme ich die 1440 auch gebraucht für...
Aber trotzdem Danke. Macht immer mehr Spaß an den Kisten rumzuschrauben! Hab gestern die Tür von unserer Spülmaschine repariert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194447301   Heute : 2659    Gestern : 20435    Online : 351        22.11.2026    4:46
In 826 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,0652389526367
