Miele WaMa Novotronic W715
Serverzeit: 24 11 2026  23:43:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W715
BID = 366233
usendrow
Gerätetyp : Novotronic W715
zunächst einmal ein Lob für die vielen Fachleute hier. Habe schon einiges gelesen und viel Anleitung bekommen.
Frage zum Wasserstand:
Wie hoch (im Bottich) muss denn der Level 1, 1wasserplus, und Level 2 sein? ca in cm?
Meine Frau meint, dass da viel zu wenig wasser im Bottich sei und die wäsche nicht richtig sauber wird.
Wir waschen schon mit der Wasser-Plus taste.
Vielen Dank und beste Grüße
vom heiligen Berg
Uwe
BID = 366252
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Uwe,
willkommen im Forum und vielen Dank für die Vorschuß-Loerbeeren.
Blinkt evtl. schon mal eine der LEDs vom Programmablauf?
Der "normale" Wasserstand ist 66 mm, ohne Wäsche ab Trommelboden gemessen.
Der hohe Wasserstand ist 165 mm, sonst wie vor.
Bei "Wasser Plus" wird zeitlich gesteuert etwas mehr eingelassen.
Bei zu niedrigem Wasserdruck (weniger als 12 Liter Fließmenge pro Minute oder
weniger als 1 bar Druck) kann es zu Unterschreitungen der Mindestmengen kommen.
Dann bitte den Wasserhahn prüfen und BEIDE Zulaufsiebe im Zulaufschlauch reinigen.
Sonst evtl. mal die Luftfalle reinigen:
Zuerst Netzstecker ziehen!!!
Vorderwand aufklappen https://forum.electronicwerkstatt.d......html
die Luftfalle ist ein weißes Kunststoffteil, welches unten,
etwa mittig, im Bottich eingesteckt ist.
Von ihrem oberen Ende führt ein dünner Schlauch zum Niveauschalter (runde Druckdose).
Die Luftfalle kann noch mit einer Schraube (SW 10) gesichert sein.
Meldest du uns, ob es geholfen hat?
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 368408
usendrow
Hallo GIlb,
vielen Dank für deine Tips.
Der Wasserstand scheint ok zu sein:
Normal = 70 mm, Wasser plus 120mm, Wasser II 160
Allerdings habe ich den Wasserstand bei Pflegeleicht Fein gemessen, weil in dem Programm Buntwäsche das Zeitfenster für den Wasser II Stand sehr kurz ist (das Programm war mir zu langweilig )
Die Luftfalle (was macht die eigentlich?) war sauber.
Ich habe versucht die Zeiten aus dem Ablaufprogramm heraus zu lesen, Was sagt eigentlich die Spalte min-1?
Nach wieviel Minuten (ohne Vorwäsche müsste denn der Wasserstand II erreicht sein?
Das wäre meine letzte Überprüfung, ansonsten schient alles in Ordnung. Ich bin ja echter Miele Fan was WaMa, SpüMa und Trocker angeht. Aber Meine "beste Ehefrau von allen" meint, dass die Wäsche nicht richtig sauber wird und öfters Waschmittel-Flecken auf der Wäsche sei.
Darum hat sie auch öfters einfach Wasser zugegeben. Ich denke, dass damit die Lauge zu stark verdünnt wird, und damit die Wäsche nicht sauber wird...
Noch eine Idee?
Beste Grüße
Uwe
BID = 368430
Gilb
Hallo Uwe,
ja, die Wasserstände sind dann wohl in Ordnung.
Dazu müsstest du mir mal die Schaltplan-Nummern durchgeben, damit ich in den gleichen Schaltplan schauen kann.
Denke aber, dass "min -1" die Drehzahl der Wäschetrommel beschreibt.
Der Wasserstand ist niveaugeregelt aber zeitlich begrenzt.
Länger als 3 Minuten sollte der Zulauf für den höchsten Wasserstand (z.B. Programm "Pflegeleicht-Fein 30°C") nicht dauern.
Die Luftfalle enthält "Luft", die, bei ansteigendem Wasserstand, zusammengedrückt wird und durch den dünnen, schwarzen Schlauch, an ihrem oberen Ende, in den Niveauschalter geleitet wird, wo sie eine Membran bewegt, die die Schaltkontakte der Wasserstände schaltet.
Hast du die BEIDEN Zulaufsiebe mal kontrolliert / gereinigt?
Wieviele Liter Wasser gibt der Wasserhahn, an dem die Maschine sonst angeschlossen ist, pro Minute her?
der Gilb
BID = 372414
usendrow
Hallo Gilb,
vielen Dank nochmal für dein Infos. Nun den Eimertest habe "ich bestanden"
Auf die "hoch" -1 bin ich nicht gekommen, wäre aber naheliegend gewesen
Dann bleiben nur noch die Fragen was heißt:
TH-Stop / 35'
W/1 ,2, 3, 4?
Gibt es eine Erklärung der Funktionen z.B. "E-Y1 (Y+40)"
oder "E-Y2(+Y40) NETZ, W/2 Netz"
BID = 372520
Gilb
Hallo Uwe,
das ist doch alles auf dem Schaltplan oder in dessen Legende erklärt.
Zugegeben, es ist etwas waschmaschinenfuzzydeutsch.
"TH-Stop / 35'" bedeutet Thermostop (Warten auf Erreichen der Temperatur) plus 35 Sekunden. Das Programm schaltet also erst 35 Sekunden nach Erreichen der Temperatur in den nächsten Schaltschritt.
"W/1 ,2, 3, 4?" sind die Wasch-Rhythmen, die rechts im Programmablaufplan erklärt werden. Dort steht, wie lange die Trommel mit welcher Umdrehung dreht und wie lange die Pausen zwischen den Drehbewegungen dauern.
"E-Y1 (+Y40)" bedeutet WasserEinlauf über Ventil Y1 (Vorwaschkammer) und, falls vorhanden, gleichzeitige Öffnung von Y40 (AquaStopVentil am Wasserhahn, bei Miele WPS-Ventil genannt).
"E-Y2(+Y40) NETZ, W/2 Netz" wie vor, jedoch hat das "Netz" merkwürdigerweise wohl mit der Wasser-Plus-Taste S69 zu tun.
Einige Schaltschritte werden nur ausgeführt oder auch ausgeblendet, wenn diese Taste gedrückt oder nicht gedrückt ist. Die Überfahrstrecken sind im Programmablauf mit II gekennzeichnet.
Hoffe, das hilft dir schon?
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505660   Heute : 22232    Gestern : 16862    Online : 466        24.11.2026    23:43
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
