kabelfernsehen SONS
Serverzeit: 26 11 2026  04:12:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS kabelfernsehen
BID = 366135
anaid
Geräteart : Sonstige
Hersteller : kabelfernsehen
Hallo! Ein Hilferuf von jemanden der sich absolut NICHT auskennt!
Während des Fernsehens (Tatort war fast zu ende) hats plötzlich ein riesen Blitz und Donnerschlag gegeben und seitdem funktioniert das Kabelfernsehen im ganzen Haus nicht mehr. Da is wohl was kaputt gegange. Problem: Wir haben ein Studenten-WG Haus und Kabel wurden irgendwann von irgendjemand "schwarz" verlegt.
Wir wissen nicht was wir machen sollen!!! Gibts irgendwas was man einfach austauschen kann...das könnte man dann ja mal probieren, aber die ganzen kabel neu verlegen (wenn das überhaupt geht) das schaff ich nich.
Also im Keller ist die "Kabelbox" dann kommt n Verstärker und von dem gehen 4 Kabel nach oben. In unserer Wohnung ist dann noch nen 3 fach verteiler und dann das Kabel in die Zimmer.
Bin ja mal gespannt ob jemand von Euch was weiß.
Dankeschön und Grüße
BID = 366140
Der erste Verdächtige wäre der Verstärker.
Ihr könnt ja mal einen Fernseher, von dem ihr sicher seid das er funktioniert, direkt an den Übergabepunkt anschließen. Wenn ihr dann ein Bild habt, ist der Verstärker defekt.
Sollte da auch kein Empfang möglich sein, liegt die Störung nicht bei euch im Gebäude. Dann müßt ihr die Störung beim Kabelnetzbetreiber melden. Ich gehe jetzt mal davon aus das das "schwarz verlegt" nur die Verlegung im Haus betrifft, nicht den Anschluss selbst. Das wäre dann nämlich strafbar.
BID = 366318
anaid
Ok, Danke! Dann schau ich mal ob ich das hin bekomme mit dem direkten Anschliessen, kann ja nicht so schwierig sein.
Und wenn das nicht geht dann müssen wir uns wohl damit abfinden das wir kein Fernsehen mehr haben....
BID = 366335
Wie ist der Verstärker angeschlossen?
Schraubklemmen (sollte man in BK-Anlagen aber eigentlich nicht antreffen), F-Stecker (die dünnen mit Gewinde) oder IEC-Stecker (die dicken ohne Gewinde)?
Und mach mal den Deckel vom Übergabepunkt weg (wenn der nicht verplombt ist), manche Übergabepunkte haben Steckdosen drin zum Testen!
Fotos vom Übergabepunkt und vom Verstärker etc. könnten auch hilfreich sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  4 Sep 2006 10:48 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194536781   Heute : 4522    Gestern : 26284    Online : 272        26.11.2026    4:12
