Es geht doch noch.....
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 24 11 2026  19:44:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
BID = 366055
:andi:
Anbei ein Bild von einem 400W ATX Billig-PC-Netzteil mit 150-200 Betriebsstunden.
Ein Kumpel hat Brandgeruch bemerkt, hinter den PC gesehen und Knistern und Funken wahrgenommen.
Und das Beste: Nachdem das von selbst aufgehört hat, und der PC noch ging, hat er sich nicht weiter damit beschäftigt und das mir 3 Tage später so nebenbei erzählt.
Erst zwei Wochen vorher erfuhr ich von einem knisternden und funkenden Laptop, das danach munter weiternebnutzt wurde.
Warum machen sich Leute ohne Technikwissen da keine Gedanken????? Wissen die nicht was Feuer ist?
Ich hätte diese Dinger sofort außer Betrieb genommen und vom Netz/Akku getrennt...
Zum Bild: Der Keramikkondensator rechts vom Lagerfeuer hat kurzgeschlossen, und das verbrannte Ding unbegrenzt zwischen die beiden Anoden der Doppeldiode geschalten bis es das linke bein abgeschweißt hat.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am  3 Sep 2006 13:35 ]
BID = 366061
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Sind beide (PC und Laptop) vom gleichen Kumpel?
Dann hat er wohl eine "verseuchte" Netzspannung als Ursache?!
BID = 366066
:andi:
Nein, der Laptop ist woanders.
BID = 366099
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...na, wenns noch Funktioniert Feuerlöscher daneben und Rauchmelder drüber und weiter gehts
BID = 368126
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Ach was, da brauchts keinen Feuerlöscher! statt dessen gibts mit etwas Glück eine kostenlose Feuerbestattung und das Haus ist auch saniert. Ergo: Bauplatz geschaffen!
MfG, Fenta
BID = 368201
Primus von Quack
Unser Primus :)
...Willkommen zurück im Forum Fenta wo warste denn
BID = 368318
djtechno
Was für eine funktion ahben keramikondensator und das verbrannte bauteil?
Ist das ein überlastschutz, eine emv-entstörung oder eine stabilisierung?
Weil normal müßte das netzteil ja nimmer richtig tun, wenn was durchbrennt, also entweder keinen saft mehr liefern, falsche spannungen, oder gleich die volle netzspannugn aufs mainboard geben
Marcus
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
BID = 368398
Dreheisen
das läuft wohl unter dem Begriff
"Selbstheilende Schaltung"
also ein hohes Ziel aller Entwickler.
Dreheisen
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.
BID = 368637
djtechno
BID = 368751
:andi:
die volle Netzspannungs aufs Board wird wohl nur kommen, wenn der Trafo extrem billig is und durchschlägt.
Ich vermute, ohne große Ahnung davon, dass es eine Entstörung war.
BID = 368800
djtechno
hm, aber so fälle gabs IMHO früher mal bei schalnetzteilen (ja, okey, vor 10 jahren hat man davon des öftren mal gelesen, kann sein,daß die dinger heute sicherer sind)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500676   Heute : 17243    Gestern : 16862    Online : 849        24.11.2026    19:44
