Minimalstrom an PINs eines AVR
Serverzeit: 25 11 2026  08:49:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 365858
fabianschuiki
Reicht eigentlich ein Strom von 25µA (bei +5V) am Eingang eines AVR Microcontrollers, damit der MCU den Eingang als Logic High erkennt?
Hab da in den Datenblättern der AVRs (mega16 und 32) nix darüber gefunden.
Grüsse,
Fabian
BID = 365871
Das sollte massenhaft ausreichen. Such mal nach IIL und IIH im Datenblatt.
Üblicherweise spezifizieren die Hersteller das Werte von 1µA bei Zimmertemperatur, oder < 10µA über den gesamten Temperaturbereich.
Der wirkliche Wert liegt meist erheblich tiefer, aber das kann der Hersteller nicht garantieren, weil solch kleine Ströme in der Serienfertigung nur schwer zu kontrolliern sind.
Aber Achtung:
Die meisten µC enthalten interne Pullup-Widerstände, meist so um 100kOhm, die man auch abschalten kann.
BID = 365878
fabianschuiki
Vielen Dank!
Die Pullup-Widerstände kenn ich. Möchte einige µC-Applikationen miteinander verbinden, über einen Bus (Haus-Bus), und da soll der µC beim Lesen aus dem Bus so wenig Strom wie möglich zapfen.
Wenn ich ein Port meines µC auf High setze, ist dann die Spannung beim nächsten Taktzyklus (z.B. bei 8 MHz) schon da?
Grüsse,
Fabian
BID = 365883
Hochohmige Signale eignen sich aber nicht für freifliegende Verdrahtung.
Denk dran, daß du wahrscheinlich 230V in der Nähe hast, die vielleicht mit 20pF/m einkoppeln.
Durch Kondensatoren (100nF) am Eingang kannst du Abhilfe schaffen, aber dann mit wenig Strom eben nur sehr geringe Datenraten übertragen.
Das genaue Timing findest du im Datenblatt.
BID = 365888
fabianschuiki
perl hat am  2 Sep 2006 20:10 geschrieben :
Die freifliegende Verdrahtung (weiss nicht, ob ich das Wort richtig verstehe) erfolgt ja über den Bus, der höchst niederohmig ist.
Können die 230V einem da einen Strich durch die Rechnung machen? Die Strecke beträgt <5mm zwischen 100k/200k Widerstand und dem µC. Reicht das schon, um einen Angriffspunkt für Störemissionen darzustellen?
Grüsse,
Fabian
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517707   Heute : 11684    Gestern : 22653    Online : 512        25.11.2026    8:49
