Grundig TV Megatron plus 100hz E 72-170 ID
Serverzeit: 24 11 2026  22:15:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Megatron plus 100hz E 72-170 IDTV
BID = 365857
tobigo
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig Megatron plus 100hz
Gerätetyp : E 72-170 IDTV
Hallo Leute!
Habe einen 100hz Grundigfernseher, er hat schon seit ca 2 Jahren einen Defekt.Damals wars jediglich die Helligkeit welche sich nach längerem Benutzen schlagartig veränderte. Und zwar wurden helle Stellen (vorallem weiß) kaum noch sichtbar, richtig "blendend". Wenn der Fernseher ein Weilchen aus war gings dann wieder nach dem Anschalten. Mittlerweile sind sind extremere Bildstörungen vorhanden...und zwar wackelnde, leichtgewellte, diagonale, vertikale oder senkrechte rosa Streifen quer über dem Bildschirm. Sie verändern ihre Richtung und ihren gleichmäßigen Abstand zueinander. Je länger der Fernseher an ist desto schlimmer wirds bis ... (siehe Bild)
Videotext funktioniert einwandfrei.
Habe leider keine Ahnung was Reparatur und Kosten angeht. deswegen würde ich gern wissen was der Fehler ist und was mich das ca kosten würde oder ob man den als Laie selber reparieren kann?
Über Informationen und Hilfe würde ich mich freuen!
Gruß, Tobias
BID = 365861
drareg
Ist der Fehler auf allen Kanälen vorhanden, bzw. auch beim Scart Eingang über DVD, Video, oder Sat-Receiver?
Sonst würde ich mal auf Feature-Box tippen!
Welche Feature-Box ist im Gerät?
MfG drareg
BID = 365863
tobigo
ja auf ALLEN kanälen! hab keine ahnung was ne feature box ist u wie ich rausbekomme welche...
BID = 365872
drareg
Sst die Typenangabe richtig?
Welches Cassis ist denn drinn?
CUC????
MfG. drareg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: drareg am  2 Sep 2006 19:57 ]
BID = 365879
tobigo
oh hab nochmal nachgeschaut, hatte "Elegance" vergessen also da steht E 72-170 IDTV Elegance hinten drauf und CUC 1822, das meintest du oder?
BID = 365893
drareg
Müsste die Digi-Box 5 drin sein!
Preis AT ca.120 Euro ohne Arbeitslohn!
MfG. drareg
BID = 366018
Bildröhre
Wenn eine ESF Bildröhre drin ist, dann lohnt sich das nicht. Hatte vor kurzem auch so ein 100Hz Gerät von Grundig wo ständig die Featurebox defekt ging. Der Fehler lag an der ESF Röhre, die jedesmal die Box killte.
BID = 366052
drareg
Hallo Bildröhre
Bitte erkläre mir mal wie die Box denn durch die Röhre gekillt werden kann?
Den Stromverlauf möchte ich gerne mal wissen!
Normalerweise gehen nur die Farbendstufen kaputt.
Sende mir doch bitte mal den Sromverlauf bzw. eine Skitze
MfG. drareg
BID = 366060
Corny
@drareg
(Sarkasmus)Du hast doch keine Ahnung. Bring das Gerät zum Fachhändler.(/sarkasmus)
Das funktioniert auf dem gleichen Weg, wie Bildröhre bei gleicher Wechselspannung allein durch Verwendung eines um 20V spannungsfesteren Netzgleichrichters 20V mehr Gleichspannung bekommt. Durch MAGIE!
Nee hier posten, damit wir alle etwas davon haben. Wer wie Bildröhre meint den Fachleuten hier etwas beibringen zu können, und den Fragestellern Unwissen unterstellt, kann ruhig sein Können beweisen.
BID = 366063
drareg
Hallo Corny!
Genau, du hast recht.
Er soll es mal hier Posten, damit wir alle was davon haben.
MfG. drareg
BID = 366071
Fallen Angel
@drareg
Ich knabber noch an der ursprünglichen Fehlerbeschreibung.
Klingt irgendwie nach Röhre, oder? Da hätte man früher schon eine Fehleranfrage und Diagnose stellen sollen.
Und das zweite Fehlerbild könnte auch eine Rippleeinstreuung vom Schaltnetzteil sein, da sich das Muster offenbar je nach Last auch verändert.- Da müsste man mit dem Oscar an die Versorgung ran, um definitv was zu sagen.
Ich würe raten zum Techniker und KVA. Wenn der die Box mal kurz tauscht, sieht er ja, was die Röhre macht. Lieber 30 für den KVA in den Wind als 140 für die Box auf Verdacht und am Ende ist die Röhre halb tot.
BID = 366179
Bildröhre
Wenn die Röhre defekt ist, bekommt die Featurebox falsche Ablenkdaten.
Seit ihr wirklich Fernsehtechniker?
Egal was jetzt wieder verbal kommt, mir wurde es vom Hersteller selbst erklärt.
Genauso wie ein TV9.1 Chassis z.B. wenn immer TDA8177F defekt geht. Da war ein Eepromm defekt, dieser falsche Ablenkdaten sendete.
Man meint oft immer ein guter Fernsehtechniker zu sein, doch in Wirklichkeit ist niemand gut genug da man selber nicht in dem Gerät steckt.
BID = 366183
Bildröhre
[quote]
Fallen Angel schrieb am 2006-09-03 14:01 :
30 für den Wind lohnt auch nicht bei den Billigprodukten heutzutage.
BID = 366645
drareg
Hallo Bildröhre!
Eine Nachschulung währe evtl. mal sinnvoll.
Blockschaltbild nehmen und nachsehen!
Sonst Beschwerde beim Lehrbetrieb!
Nichts für ungut!
gruß drareg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: drareg am  5 Sep 2006  8:41 ]
BID = 366689
Bildröhre
Hallo drareg,
das was ich geschrieben habe ist zusätzlich von der Versicherung überprüft worden. Ich habe von der Versicherung einen neuen Fernseher bekommen. Die Versicherung hat mit einem Fernsehtechnikermeister meine Diagnose bestätigt.
Der Prozessor in der Featurebox ist sehr empfindlich. Wenn die Röhre einen Schaden hat, geht der Prozessor in der Featurebox defekt. Da kann man 100.000 mal eine neue Featurebox einbauen, alle würden wieder defekt gehen.
Vielen Dank für den heißen Tipp mit der Nachschulung, werde ich wohl mal in Angriff nehmen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503796   Heute : 20367    Gestern : 16862    Online : 243        24.11.2026    22:15
