Fernsehkabel T-Stück - keine Trennung??
Serverzeit: 02 11 2026  06:38:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 365769
Rupoldi
Hi, ist heute schon meine zweite dumme Frage, aber ich habe eben erst mein Passwort wiedergefunden also habt bitte Gnade mit mir
Ich habe ein älteres T-Stück (sone Art Y-Kabel) für mein Koaxialkabel und habe damit ein sehr großes Verständnisproblem.
Der gesunde Menschenverstand sagt mir, dass der Aussenleitung und die Innenleitung keinen Kontakt haben dürfen. Darum gibts ja auch extra sog. Mantelstromfilter zu kaufen. Mit meinem Multimeter messe ich aber zwischen den inneren "Stiften" und dem äusseren "Rohr" eine Verbindung! Ist dieses T-Stück kaputt oder hat das irgendwie einen Sinn?
Tschüss!
BID = 365770
Die drei Leitungen sind nicht einfach parallelgeschaltet, denn das darf man bei Hochfrequenz nicht tun, sondern in dem Kästchen ist ein Anpassnetzwerk enthalten.
Es ist gut möglich daß das für Gleichstrom einen Kurzschluss darstellt, aber das ist unerheblich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  2 Sep 2006 13:10 ]
BID = 365774
Rupoldi
Aha sehr interessant, danke!
Aber würde das nicht bedeuten, dass man dann auf jedes abgehende Koaxkabel einen eigenen Mantelstromfilter stecken müsste? Hab gedacht diese Messverbindung im Koaxkabel führt zu Störungen im Signal welche man zb in Musikanlagen als Brummen wahrnimmt.
Ciao!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rupoldi am  2 Sep 2006 13:24 ]
BID = 365779
HansG
Zur Homepage von HansG
Ein ordentlicher Verteiler für BK-Signale ist als Übertrager aufgebaut, also eine Primärspule und zwei Sekundärspulen, wobei die Masse natürlich durchgängig ist. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass das Eingagssignal gleichmäßig auf beide Ausgänge verteilt wird und sich die Ausgänge nicht gegenseitig beeinflussen.
BID = 365785
Niederfrequente (50Hz) Mantelströme haben auf Hochfrequenzleitungen in aller Regel keine Auswirkungen solange sie nicht so groß sind, daß das Kabel dampft oder ähnlich schlimmes passiert.
Es gibt zwar auch hochfrequente Mantelströme, die gelegentlich auch niederfrequente Störungen verursachen können, aber das ist ein ganz anderer Spielplatz.
BID = 365787
Das hat damit nichts zu tun, ein Mantelstromfilter hat auch eine andere Funktion. Das Brummen ist eine Erdschleife, ob da nun Verteiler drinhängen oder nicht ist unerheblich. Auf der Abschirmung (Mantel) des Kabels fließen Ausgleichsströme, die verursachen das Brummen.
Ein Mantesltromfilter sorgt für eine galvanische Trennung deiner Anschlüsse. Er ist, ja nach Bauweise, sogar ähnlich aufgebaut, nur das eine der Buchsen gegenüber der anderen isoliert ist. Es ist also gut möglich das du auch dort einen Kurzschluss für Gleichspannung mißt.
Das ist OK und richtig so.
Bei vielen Antennen mißt du diesen Kurzschluss ebenfalls.
BID = 365990
Rupoldi
Danke für die Aufklärung
© x sparkkelsputz        Besucher : 194040103   Heute : 17441    Gestern : 74163    Online : 649        2.11.2026    6:38
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
