SEG TV CT 7800 II Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 365764
BIGmic Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SEG
Gerätetyp : CT 7800 II
Chassis : 11AK19 ???
Hallo ,
habe ein Problem mit oben genannten Gerät ,
ich bin mir nicht ganz sicher ,
aber ich meine herausgefunden zu haben das es ein 11AK19 Chassis ist ,
Der Netzteiltransistor ist kaputt ,
lt. Schaltbild der Q802 ,
es steht als Typ MTP6N60E dabei,
auf dem Transistor steht vage zuerkennen
07N60SS
bin mir da aber nicht sicher ,
selbst unter der Lupe kaum erkennbar ,
Als Typ ist mir bisher
STP7N60
genannt worden bzw
IRFBC40 habe ich heraus gefunden ,
kann mir jemand die Angaben bestätigen ?
Den STP kann ich nirgends finden / bekommen ,
für den IRFBC40 habe ich einen Lieferanten gefunden .
Da hier ja etliche Praktiker sind wäre ich für Hilfe sehr dankbar
Schönes Wochende euch allen !!!
MIC
BID = 365843
TV-Man Stammposter
Beiträge: 377 Wohnort: Lehrte
die genaue bezeichnung lautet:
07N60S5
Gruss
BID = 365870
Hy
Danke für die Info ,
nur hier im Ersatzteilversand finde ich nichts ,
gibt es einen Ersatztyp ??
Conrad oder Reichelt war nicht erfolgreich !!
Kann mir jemand bitte weiterhelfen ?
Vielen Dank im Vorraus
Mic
BID = 367465
Hallo nochmal ,
leider bin ich immer noch nicht weiter ,
gibt es das Ersatzteil nur Original ??
Kann mir keiner einen Ersatztyp nennen ??
Für Hilfe wäre ich echt dankbar !!
Gruss
Mic
BID = 367481
Bildröhre gesperrt
Das ist ein Feldeffekt Transistor. Den kannst du dir hier im Shop bestellen. Einfach Gerätedaten angeben und schon wirst du fündig.
MFG
BID = 367520
Fallen Angel gesperrt
| | Einfach Gerätedaten angeben und schon wirst du fündig. |
Die aktuelle Abfrage der Datenbank von Baldur Brock liefert für CT7800II nur Einträge für IC, Impulskondensatoren, Infrarotfernbedienungen, Spulen, Temperaturabhängige Widerstände, Tuner, und Zeilentrafo.
Würdest du uns bitte zeigen, wo hier der gesuchte MOSFET gelistet steht?
| MTP6N60E, 07N60SS Als Typ ist mir bisher STP7N60
genannt worden bzw IRFBC40 habe ich heraus gefunden ,
kann mir jemand die Angaben bestätigen ? |
Warum nicht den Hersteller fragen?
https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir?cmd=NewCrossRef
Da gibst du dann mal MTP6N60E an und findest IRFBC40A als direkten Vergleichstyp.
Und dein 07N60SS ist ein SPP07N60S5 von Infineon mit einer Handvoll IRF Vergleichstypen (u.a. IRFIB6N60A), die etwas bessere Werte als der IRFBC40 haben.
Und wenn du meinst mit ST besser zu liegen oder sie besser zu bekommen;
http://www.st.com/stonline/stappl/p.....t=All
Und dein STP7N60 heisst doch wohl eher STP7NA60, denn der würde laut IRF Vergleichsliste wieder zum IRFBC40 kompatibel sein.
Oder ganz ab davon einen BUZ91A nehmen. Ist kompatibel und sogar etwas besser als der IRFBC40A. Musst halt nur sehen, ob die Gehäuseausführung passt, nötigenfalls einen Isoliersatz verbauen, wenn es den Ersatz nicht im Plastikgehäuse gibt.
BID = 367574
Hallo ,
das sieht ja gut aus !!!
Ich danke euch für die Hilfe !!!!
Mache mich gleich an die Beschaffung ,
Wünsche allen einen schönes Wochenende !!!
Gruss
Mic
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194501673 Heute : 18241 Gestern : 16862 Online : 811 24.11.2026 20:44 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.53945493698
