Siemens WäTro Siwatherm 7400 IQ
Serverzeit: 24 11 2026  16:04:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens Siwatherm 7400 IQ
BID = 365749
rjz
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwatherm 7400 IQ
An unserem etwa 10 Jahre alten Wäschetrockner SIWATHERM 7400 leuchtet etwa 1 Minute nach dem Einschalten die Anzeige "Behälter entleeren" auf und es piept, obwohl der besagte Behälter nicht voll ist. Der Trockner scheint bis zum Aufleuchten dieser Anzeige normal zu laufen.
Wenn die Anzeige leuchtet, läuft das Gebläse und die Trommel weiter, aber die Heizung scheint sich abzustellen.
Der Kondenswasser-Auffangbehälter im Boden des Gerätes ist leer. Die Wasserpumpe arbeitet einwandfrei (wenn man Wasser in den unteren Auffangbehälter gibt). Der Schlauch zwischen oberem Auffangbehälter und Wasserpumpe scheint daher wohl frei durchgängig zu sein.
Ich hatte schon beide Seitenwände abgenommen und habe (im stromlosen Zustand) alle Steckverbinder an der Steuerplatine und rechts unten in der Nähe der Wasserpumpe abgezogen und neu aufgesteckt: ein "Wackler" scheint nicht vorzuliegen. Die Kabel sehen alle gut aus.
Der Fehler tritt in jedem Trocknerprogramm gleichermaßen nach etwa 1 Minute auf, auch in den Zeitprogrammen und beim einfachen "kalten Lüften".
Gibt es da vielleicht einen defekten Fühler, den ich mit einfachen Mitteln checken / ausbauen könnte?
BID = 365831
Ewald4040
Hallo rjz
Willkommen im Forum
Auf der Heizung hinter der nierenförmigen Rückwand sitzt ein NTC, Dieser kann defekt sein. Bei Raumtemperatur sollte der Wert bei 11 KiloOhm liegen.
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496884   Heute : 13448    Gestern : 16862    Online : 664        24.11.2026    16:04
