Telekom TK Concept XI420
Serverzeit: 26 11 2026  03:21:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TK Telekom Concept XI420
BID = 365744
JMocki
Geräteart : Telekommunikation
Hersteller : Telekom
Gerätetyp : Concept XI420
Hallo Leute,
ich hab ein Problem mit der Concept XI420
Die ISDN-LED blinkt nur noch bei Verbindung mit dem NTBA.
Das Problem trat nach einem Gewitter auf. Es hat auch einen hellen Knall in der Nähe der Anlage gegeben.
Habe die Anlage auch mal geöffnet und da ist mir die Verbrannte Stelle unten rechts auf der Platine aufgefallen.
Zum besseren Verständnis habe ich die Fotos beigefügt.
Die Überspannung kam über den NTBA- laut Aussage des Telekomtechnikers.
Ich würde diese Anlage gerne reparieren. Ist sonst voll in Ordnung.
Auf den letzten beiden Bildern kann man den T-ISDN und interen SO-Bus Anlschluß sehen.
Von dem Stecker geht es dann über jeweils 4 SMD-Bausteine. weiter auf der Platine.
Der eine SMD-Baustein ist verbrannt.
Ich weiß aber nicht wofür oder auch was das für SMD-Bausteine sind???
Es steht auch nix drauf!
Habe den Kontakt einfach mal gebrückt, und siehe da die Anlage funktioniert einwandfrei.
Also müssen diese diversen "schwarzen SMD's" doch entweder Dioden oder Sicherungen sein oder?
Naja ich hoffe mir kann jemand helfen der sich auskennt.
Vielen Dank im vorraus.
Jörg
BID = 366384
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Miß doch mal die anderen 3 SMD-Nachbarn und die 4 im Block nebenan durch. Sind entweder Sicherungen oder Widerstände im niederohmigen Bereich, haben alle sicherlich den gleichen Wert - irgendwas zwischen fast Null Ohm und 1 Kilo-Ohm, schätze ich.
Gruß, Tom.
BID = 366458
JMocki
Hi erstmal danke für die Antwort.
hab die anderen schon mal gemessen. Sind in beide Richtungen durchgängig mit vollem Durchgang also so gut wie kein Widerstand 0,02 Ohm.
Könnten das auch extra gegen Überspannung Bauteile sein??
Ich verstehe nur nicht das ich die Dinger nirgendwo finde.
Hab noch ne alte Fritzbox gefunden da sind die Dinger auch drin einmal am ISDN/DSL Anschluß und nochmal Netzteilanschluß.
Die könnte ich ja auch nehmen aber das ist ja nicht Sinn der Sache, interessiert mich schon was das für Bauteile sind....
Noch irgendeine Idee
Gruß Jörg
BID = 366464
Tom-Driver
Das werden schon Sicherungen sein. Die berühmten SMD-Sicherungen, die bei TFT-Monitoren so gerne defekt sind.
Und der benötigte Wert / Nennstrom / Auslösestrom?
Gute Frage, vielleicht kann sich mal ein TK-Profi, der mitliest, äußern...
Meine persönliche Einschätzung: max. 500mA.
Gruß, Tom.
BID = 369663
mikas
moin moin,
ich habe auch die XI420 und bei mir ist auch der Blitz eingeschlagen.
Ich dachte mir, dass ich jetzt die Lösung gefunden habe.
Allerdings sind bei mir die Bauteile die oben im Bild rot eingekreist sind gar nicht da.
Bin jetzt wieder enttäuscht, weil ich nun wieder nicht weiter weiß.
Kann mir jemand ein Tipp geben was sonst noch defekt sein könnte? auf meinem Bild im roten Kreis ist das mittlere Beinchen weg. War es schon als ich die Anlage aufgemacht habe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mikas am 15 Sep 2006 11:37 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194535925   Heute : 3666    Gestern : 26284    Online : 318        26.11.2026    3:21
