Bauknecht WaMa WA 1200 star
Serverzeit: 24 11 2026  16:43:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 1200 star
BID = 365449
belo77
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 1200 star
bei meiner Waschmaschine (Bj.03), kommt es im Schleudervorgang zu extremer Geräuschbildung. Die Geräusache (natürlich um einiges leiser) gibt es auch bei langsamen Drehzahlen.Es hört sich an wie eine Art schleifendes Geräusch. Ist das auf eine Beschädigung des Lagers zurückzuführen?
Vielen Dank für Eure Antworten
BID = 365699
Ewald4040
Hallo belo77
Willkommen im Forum
Rückwand vom Gerät nehmen, Keilriemen abnehmen. Programm auf Schleudern stellen, und starten. Sollte kein Geräusch vom Motor kommen, könnte das Lager defekt sein. Zu erkennen an Wasser-Fettspuren am Bottich unterhalb der Lagerhülse. Bei hellen hohen metallischen Geräuschen kann auch ein Fremdkörper zwischen Bottich und Trommel sitzen (z.B. BH-Bügel)
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497690   Heute : 14254    Gestern : 16862    Online : 595        24.11.2026    16:43
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
