Wandlampe anschließen? Problem. bitte hilfe:-) Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Wandlampe anschließen? Problem. bitte hilfe:-) |
BID = 365264
Thanil Gerade angekommen
wollte gerade eine Wandlampe mit Metallgehäuse anschließen, die zwischenzeitlich 1 Jahr abmontiert war. aus der Wand kommt blau, schwarz und gelb/grüne Kabel.
Hab alles so angeschlossen, wie es an der anderen Lampe (andere Wand) ist (baugleich), aber funktioniert nicht. Also blaues kabel oben ins loch, schwarzes unten, gelb/grün an schraube in der mitte. hab es auch mal anders herum gemacht, geht auch nicht.
Glühbirne ist ok. Sicherung ist auch drin.
kann die leitung kaputt sein?
kann die lampe kaputt sein? ist in so einer relativ einfachen lampe überhaupt etwas drin, was kaputt gehen kann? Es ist einfach nur eine glühbirnenfassung mit 2 Löchern für die Kabel und einer Schraube für die Erdung und einem metallgehäuse......
Hat jemand nen Tip?
Danke
Philipp
BID = 365288
hologram Schriftsteller
Beiträge: 749 Wohnort: Fulda
laut Deinem Profil ist dein Kenntnisstand dieser materie undefiniert.
1. besorge Dir einen Fachmann
2. solltest Du Erfahrung haben, besorge Dir einen 2 poligen Spannungsprüfer (Duspol o.ä.) und messe mal was fehlen könnte. wenn Du zwischen Null und L nichts hast, dann messe zwischen PE und L wenn da was ist, ist der Null unterbrochen. Wenn da auch nichts ist, ist der L unterbrochen. Mögliche Ursache Schalter nicht eingeschaltet oder Leitungsunterbrechung. Bei evtl. Leitungsunterbreschung an der entsprechenden Verteilerdose messen um den Fehler auf eine defekte Leitung einzugrenzen. Solltest Du damit überfordert sein, dann bitte 1. in Anspruch nehmen.
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 365295
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
Bitte fasse auch die Lampe nicht mehr an solange die Sicherung nicht abgeschaltet ist, besser noch montiere die Lampe wieder ab(bei ausgeschalteter Sicherung) damit niemand zuschaden kommen kann da anhand Deiner Beschreibung nicht ausgeschlossen werden kann dass das Gehäuse unter Strom steht!
powersupply
BID = 365307
sam2 Urgestein
Korrektur zu dem Beitrag von hologram:
Da es (zumindest der Aderzahl und dem Farbcode nach - auf den man sich aber niemalsnicht verlassen darf!) an diesem Anschluß gar keinen Nulleiter (PEN) gibt, meint er stattdessen den Neutralleiter (N).
Ansonsten:
Ja, auch an schlichten Leuchten (unter "Lampe" versteht man lediglich das eigentliche Leuchtmittel, das ganze Trumm - also Gehäuse, Fassung etc. - heißt "Leuchte") gibt es genüpgend Fehlerquellen. Und gerade billige Leuchten sind schon mal gerne DOA...
Was tun?
Hologram hatte es schon gesagt:
Entweder Fachmann holen oder geeignetes Meßgerät besorgen. Dann sehen wir weiter.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194446005 Heute : 1357 Gestern : 20435 Online : 632 22.11.2026 2:22 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0588049888611
