CRC-fehler
Serverzeit: 24 11 2026  15:45:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CRC-fehler
BID = 365090
second
mein laptop regt mich langsam auf!!!!
wenn ich mir was runterlade,was gepackt ist RAR/zip
und es entpacken will, dann kommt immer eine CRC-fehlermeldung.
was ist das?
kann mir jemand ne logische erklärung liefern?
mfg. der verstörte second
BID = 365093
CRC = Cyclic Redundancy Check.
Das ist eine Prüfsumme, die den Daten angehängt ist.
Wenn sie beim Lesen nicht stimmt, ist deine Datei beschädigt.
BID = 365099
second
also könnte ich davon ausgehen das meine w-lankarte nen fehler hat?
weil auf meinem festrechner geht das mit der selben datei.
was könnte noch so einen fehler erzeugen?
Festplatte?
RAM?
BID = 365163
Wenn der Unzip das meldet, ist es wahrscheinlicher, daß die Datei erst nach der Übertragung beschädigt wurde, beispielsweise durch einen Übertragungsabbruch oder ein defektes Filesystem, oder es hat jemand mit einem Editor dranrumgefummelt. Auch, daß noch vor dem Abspeichern ein Bit im RAM umgefallen ist, ist denkbar.
Solche CRC-Bytes werden zur Fehlererkennung aber sehr häufig verwendet.
Beispielsweise auch bei der Funkübertragung und sogar beim Speichern auf der Festplatte werden sie, für dich unsichtbar, automatisch hinzugefügt und wieder entfernt.
Es ist also möglich, daß die Fehlermeldung von einer anderen Komponente stammt.
Versuch einmal die Datei in ein anderes Verzeichnis zu kopieren. Wenn dabei auch ein CRC-Fehler gemeldet wird, hast du einen defekten Sektor auf der Festplatte.
Am besten benennst du die defekte Datei dann nur um, damit der defekte Sektor bis zur nächsten Formatierung blockiert bleibt.
BID = 365304
katmar
Auspacken kann man diese Dateien dann aber meistens noch mit Winzip (war glaub ich Winzip) über die Kommandazeile. Da meckert er zwar dann auch rum, dass es einen Fehler gibt, macht aber sonst anstandslos seine Arbeit.
Kannst das ja mal versuchen, vielleicht funktioniert der Inhalt deines Archivs.
BID = 365306
Das braucht second nicht zu tun, denn er hat ja noch eine intakte Kopie der Datei.
Hier ging es hauptsächlich um die Ursache des Fehlers.
Trotzdem danke für deinen Tip, denn es könnte ja auch einmal anders sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496530   Heute : 13093    Gestern : 16862    Online : 337        24.11.2026    15:45
