Loewe TV Planus 4672ZP
Serverzeit: 24 11 2026  23:27:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Planus 4672ZP
BID = 365049
TechRuppi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Planus 4672ZP
Chassis : 110Q414
bei meinem Planus 4672ZP war der Zeilentrafo defekt. Ich habe nun einen Diemen Ersatztyp(HR6597) bestellt und eingebaut. Dieser musste um 90° verdreht eingebaut werden. Bei Einschalten brennen sofort die Widerstände R517 und R516 durch. Hat jemand einen Tipp für mich?
Für Euere Bemühungen im Voraus besten Dank.
Rüdiger
BID = 365214
drareg
Da hast du wohl den falschen DST-Trafo bekommen!
Ersatztyp müsste HR8421 sein.
Sonst schick mir doch mal die Art. Nr. von dem Loewe-Planus 4672ZP!
Dann such ich dir genau den richtigen DST raus.
MfG. drareg
BID = 365230
Fallen Angel
Da stimmt wirklich vorn und hinten was nicht.
Der HR6579 passt doch von der Verteilung der Wicklungen, der Abgriffe und dem Verdrahtungsschema, das hrdiemen selbst angibt, gar nicht auf das Teil im Plan des Q4140 Chassis.- Wie soll denn da durch Drehen um wieviel grad auch immer was passend gemacht werden?
HR6579 hat eine Primärwicklung (für den HOT-Ablenkkreis) OHNE Mittelabgriff.- Also Anfang der Wicklung, Ende der Wicklung, Sense.
Der Trafo im Plan des Q4140 hat dagegen auf dieser Primärwicklung ZWEI zwischenabgriffe - Anfang, Ende, und zwei dazwischen.
Damit hast du locker flockig Schaltungsteile, die normalerweise an die Primärwicklung angeschlossen gehören (140nochwas Volt Gleichspannung) locker flockig auf Wicklungen der Niedervolt Sekundärseite geknallt, die prinzipiell an Masse liegt. Da hilft kein Drehen und gar nichts.
Sei froh wenn da nur R517 R516 und R518 (der übrigens in Reihe zu den beiden anderen ist) geraucht haben und nicht der Mist um Q531/532 mit hoch gegangen ist.
Die Belegung des HR8421 dagegen passt wie Faust auf Auge zu dem Trafo im Schaltplan.
Auf wessen Mist ist denn dieser Ersatztrafo gewachsen??
Unverständig,
Sandy.
BID = 365316
TechRuppi
der Trafo ist beim Händler für dieses Chassis angegeben.Mit dessen Angaben hatte ich bis jetzt noch keine Probleme. Der HR ist mittlerweile aber nicht lieferbar, sondern nur ein Eldor Ersatztyp. Mein Chassis hat zwei Lochkreise. Einen kleinen für den Originaltrafo und einen großen für einen anderen Trafo. Entsprechend sind auch um 90° verdrehte Konturen aufgedruckt. Der HR 6597 passt genau auf die eine, große Abbildung. Hat eventuell jemand einen Schaltplanauszug für mich?
Rüdiger
BID = 365338
Fallen Angel
Ja möglich, aber nicht nur die Anzahl der Abgriffe beim HR6597 kommt nicht hin, auch die Gesamtzahl der intern VERSCHALTETEN Anschlüsse stimmt nicht. Es fehlen dir zwei Verbindungen an die Primärwicklung.- Auch wenn genug Lötpins da sind. Es geht sich nicht aus.
Das hier sind die Wickelschemata
http://www.hrdiemen.com/products/in.....7.gif
http://www.hrdiemen.com/products/in.....1.gif
AUSDRUCKEN UND VERGLEICHEN BITTE, dann siehst du es klar und deutlich und wirst es vielleicht endlich glauben.
Ausserdem kannst du auf HRdiemen.es auch an Hand der NUMMER AUF DEM DEFEKTEN ORIGINALTRAFO einen Ersatztypen suchen lassen. Oder gibt die Nummer auf dem Original an, dann such ich mal im Vergleichsbuch. Aber mit dem Trafo geht das nicht!
Schaltbild Q4140 gibt es auf http://fileshare.eshop.bg
BID = 365360
Bildröhre
Das ist der falsche Trafo. Du brauchst den HR8421. Habe hier mal im E-shop geschaut und Gerät angegeben.
Wie drareg schon schrieb, gib uns mal die Artikelnummer die hinten auf der Rückwand vom Gerät steht, dann können wird 100%tig sagen ob der HR8421 richtig ist.
Aber ich denke schon...
BID = 365376
Fallen Angel
Nein. Lies die Nummer vom ORIGINALTRAFO ab, lass dir dazu von HRDiemen einen Ersatztypen nennen, bestell den bei dem Höker - egal was der erzählt - und GUT IST!
Dann geht garantiert nichts schief.
So so...
Du hast also beim guten Bröckchen hier in den Webshop unter PLANUS4672ZP geschaut... Da ist dir dann auch sicher aufgefallen,d ass es dort 5 Einträge gibt, oder?
Und DER LETZTE DAVON der unter Modellnummer "PLANUS4672ZP" stehen hat, der liefert in der ET Liste EBEN DEN FALSCHEN TRAFO.
Also bitte, da haben wir es.
DARUM AUCH DEN NEUEN TRAFO AN HAND DER NUMMER AUF DEM ORIGINALTEIL SUCHEN. Nix Rückwand.
Sandy
BID = 365381
Bildröhre
Willst du mich blöd anmachen oder was?
Eine Artikelnummer irrt sich nie. Ob nun Nummer vom Trafo oder Artikelnummer von Rückwand, beides genauso sicher. Die Daten sind vom Hersteller fest eingetragen und können nicht fehlerhaft sein.
Wenn der letzte in der Liste beim Shop den falschen Trafo liefert, dann wird diese Artikelnummer mit der Artikelnummer von diesem Gerät hier nichts zu tun haben. Es sind nicht umsonst soviele Artikelnummern angegeben.
Also bitte da haben wir es.
BID = 365386
Bildröhre
Ich habe jetzt nochmal im shop geguckt. Das der letzte der falsche Trafo ist, liegt daran weil bei dem Gerät keine Modellnummer vorgegeben ist. Das heißt das letzte angegebene Gerät besitzt keine Modellnummer.
Alle anderen so wie auch dieses Gerät hier vom TechRuppi besitzen eine Modellnummer auf der Rückwand.
Und diese Modellnummer ist genauso sicher wie die Nummer vom Trafo.
BID = 365387
Bildröhre
[quote]
Fallen Angel schrieb am 2006-09-01 11:56 :
Unterlasse doch bitte solche Aussagen. Auch HR-Diemen kann sich irren und sich vergucken und den falschen liefern.
Es ist eben nicht egal was man erzählt.... könnte gefährlich werden.
BID = 365390
TechRuppi
die Seriennummer lautet 03629.
Gruß Rüdiger
BID = 365394
Bildröhre
Ist leider nicht die richtige Nummer. Die Modellnummer brauche ich. Die muss mit 5941.... beginnen.
BID = 365399
TechRuppi
dann ist es die Artikelnummer 59419U72.
Gruß Rüdiger
BID = 365481
Bildröhre
Da muss der HR8340 rein. Die Artikelnummer vom Trafo lautet 3367923
Diese Nummer müsste auf den alten Trafo auch stehen. Jedenfalls ist mir eingefallen das ich selber vor 4 Wochen erst das gleiche Gerät wie du hast zur Reparatur hatte mit gleicher Nummer und auch den HR8340 verwendete.
Der HR8340 passt aber diesmal.
TiPP: Immer die Pins anschauen am Trafo. Bei deinem alten Trafo ist nämlich bei einem einzigen Pin ein Metalfähnchen zu sehen. Diesen siehst du auch bei den neuen.
Der Trafo kostet 30,53€uro hier im Shop.
BID = 365730
drareg
ihr könnt es mir glauben mit dem DST-Trafo!
Ich repariere schon seit fast 30 Jahren!
Habe sehr viel erfahrung mit Loewe Geräten, mache auch Garantiereparaturen für Loewe!
Schaut doch mal bei Aswo oder Info-Tip rein.
Ihr werdet dann auch den richtigen Trafo finden.
Ich bleibe bei meiner meinung, das es der HR8421 ist.
MfG. drareg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: drareg am  2 Sep 2006 10:50 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505260   Heute : 21832    Gestern : 16862    Online : 311        24.11.2026    23:27
