Lüfterregelung inkl. Logikschaltung und Anzeige
Serverzeit: 23 11 2026  10:16:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 364975
tsaphiel
ich werd einen (Prinzip)Schaltplan nachlegen, will ja nicht alles vorgekaut bekommen.
Hoffe aber ihr könnt mir (am besten zeitnah, MrX bestellt ja nächste Woche ) bei der Bauteilauswahl helfen.
Es geht sich um folgendes:
Ein über ausreichend Passivkühlung (entsprechendes Alu Gehäuse) verfügendes Gerät wird "quasi geschlossen" eingebaut.
Dem Datenblatt entnehme ich "Temperaturbereich bis 40°C".
Da es sich ja nicht selbst zerstören soll würd ich seinen Bauraum belüften.
Ich hab also vor, mittels PTC oder NTC die Temperatur zu erfassen.
Abhängig von der Temperatur soll ein Lüfter angesteuert werden. Das ist ja eigentlich noch kein Problem.
Entsprechende Bausätze gibt's bei C. Entweder für Relais (Lüfter läuft bei Bedarf, aber maximal) oder mit Verstärkerregelung (Lüfter läuft immer, Drehzahl variiert nach Temperatur).
Entsprechende Schaltungen zu Hauf im Netz.
Ich hätte jetzt gern noch folgende Besonderheit:
Es kann sein, dass die Umgebung sowieso wärmer ist als die Temperatur in dem Einbauraum. Dann macht es ja keinen Sinn mit dem Lüfter die wärmere Luft aufs Gerät zu blasen.
Deshalb soll über einen weiteren Sensor die "Außentemperatur" abgefragt werden und der Lüfter nur bei der Bedingung
außentemperatur < innentemperatur
laufen.
Meine theoretischen Idee (die praktikabelste werd ich dann mit Skizze etc. weiterverfolgen, bis hin zur Stückliste)
- Mittels OPAmp die Differenz beider Sensorsignale "errechnen"
- Differenzspannung über Transistor verstärken
a) dirket einen potenten Transistor nehmen, der dann sowohl im Verstärker, als auch im Schalterbetrieb benutzt wird (also Regelung bei geringer Differenz, volle Power bei großem Tempgradient wie bsp Stauhitze nach stehen)
b) über den Transistor ein Relais schalten. Hier müsst ich dann wohl aber noch über einen Schmitt Trigger oder ein Zeitglied nachdenken, oder? Sonst bekomm ich ja bei geringer Differenz einen Ständig kurz anlaufenden Lüfter.
leider bleibts bei dieser Idee. Fällt euch noch was ein?
eventuell käme noch dazu, dass ich die Lüfterdrehzahl angezeigt bekommen möchte. Jetzt nicht genau sondern halt über drei oder fünf Stufen (grün/gelb/rot) oder so.
Ich würd das halt über den Spannungsabfall über einen Messwiderstand in der Lüfterleitung machen.
Wie heisst denn noch gleich dieses Comparator IC? (geht das mit einem LM3914N oder ist das überdinmnesioniert).
Danke mal wieder vorab.
(sorry, dass ich grad so viele "Projekte" zeitgleich hab. Mein Interesse kocht quasi über und ich hab halt immer gern was "handfestes" zu den verschiedenen Themen)
Druff un D'widd!!!
BID = 365061
Dombrowski
Moin.
Ich würde mit der Spannung des Außenfühlers per Komparator ein Schaltsignal erzeugen. Damit die Spannung des Innenfühlers nur dann als Steuergröße an den Motortreiber gelangt, wenn die Außentemperatur im richtigen Bereich liegt.
Wenn es um einen normalen PC-Ventilator mit Tachogenerator geht, kannst du doch dessen Tachosignal auswerten. Mit ein paar nachtriggerbaren Monoflops und etwas Gatterlogik. Oder sonst mit einem Frequenz-Spannungswandler. Falls kein PC-Ventilator: Es kommt auf den Motortyp an, ob die Stromaufnahme etwas über die Drehzahl aussagt.
D.
BID = 365281
tsaphiel
also ich komm bislang gedanklich gut voran.
Hab aber noch eine allgemeine Frage, bevor ich weiter mache.
Wenn ich über einem NTC/PTC die Spannung abnehme, wie unabhängig ist diese vom Rest der Schaltung?
Sprich: Gilt das Kirchhoffsche Gesetz da wirklich?
Hintergrund: Ich möchte die über dem NTC abfallende Spannung zwei mal verwenden. Diese "Messungen" sollen sich jedoch nicht gegenseitig beeinflussen.
Einmal direkt nur über dem NTC, einmal über dem NTC+1 Zusatzwiderstand.
ansonsten kauf ich halt doppelt und bau die Schaltungen getrennt voneinander auf. Bei 30ct pro Stück geht das schon.
Druff un D'widd!!!
BID = 365325
Dombrowski
Moin.
Das geht schon. Thermistor über Vorwiderstand od. Konstantstromquelle versorgen und Spannung mit Spannungsfolger-OpAmp auskoppeln.
D.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473812   Heute : 7204    Gestern : 22017    Online : 279        23.11.2026    10:16
