Pioneer CAS CT-447
Serverzeit: 04 11 2026  07:46:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAS Pioneer CT-447
BID = 364888
BoWe
Zur Homepage von BoWe
Geräteart : Cassettendeck
Hersteller : Pioneer
Gerätetyp : CT-447
Hi!
Also ich hab ein Cassettendeck von Pioneer, von dem der Rec-Level Regler nicht mehr funktioniert. Das heisst, wenn ich etwas aufnehmen will, kommt das Signal zwar richtig an, lässt sich jedoch nicht aussteuern, egal wie ich den Regler drehe. Und um es im nachhinein zu machen ist es einfach zu leise. Ich hab das Ding aufgeschraubt, weil ich dachte, ich könnte ja "einfach" das Poti wechseln, dieses hat aber fünf statt der mir bekannten 3 Lötanschlüsse. Einer is für Masse, soviel hab ich glaub ich schon herausfinden können, aber mehr auch nicht.
Ich versuche nun irgendwie das Signal so hinzubekommen, dass es wieder verwertbar ist, also wenigstens ein wenig lauter. Am Besten wäre es natürlich, wenn das Poti wieder funktionieren würde (oder ich es irgendwie austauschen könnte... löten is kein Problem!)
Um das ganze noch ein wenig anschaulicher zu machen, hab ich hier mal ein paar Bilder hochgeladen, wo man die Schaltung sieht:
http://boriswerner.eu/cassette.htm
Vielen Dank schonmal im Voraus
BoWe
BID = 364939
frosch
Braucht nicht erneuert werden. Ausbauen, zerlegen, reinigen, Schleifer etwas nachspannen und wieder rückwärts.
Gruß Michael
BID = 364941
tsaphiel
ich hab leider auch so gut wie keine Ahnung, aber könnte es sein, dass es sich um ein Stereo-Poti handelt?
Da lässt sich rausmessen, wenn jeweils zwei Werte identisch sind.
in dieser Bauform hab ich leider keine (glaub ich. wer mal nachsehen), aber ähnliche etliche.
Was für einen Wert hat es denn.?
Druff un D'widd!!!
BID = 365651
BoWe
Hi!
Also danke erstmal, aber ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich das Ding zerlegen soll, das sieht recht massiv aus von außen. Ich kann da zwar reinschauen, aber da is nur so ein kleiner Schlitz drin.
Dann weiter: Also an Stereo- Potis hab ich ja noch gar nich gedacht. Das wird des Rätsels Lösung sein
Aber leider hilft mir das mit dem Wert nicht sonderlich weiter, weil ich keine Ahnung hab, wie ich den erkenne. Und mit dem Messen is das auch sone Sache. Was messe ich denn da, wo gleiche Werte rauskommen können?
Also ihr merkt, ich bin da ein wenig hilflos. Würde es evtl. was helfen, wenn ich zwischen zwei von den Kontakten einen kleinen Widerstand löte und so das Poti sozusagen kurzschließe bzw. umgehe?
Ich hoffe ihr habt euch mal die Bilder angeschaut.
Aber vielen Dank schonmal...
BoWe
BID = 366344
Hast Du denn schon versucht, ein Original-Ersatzteil (oder Vergleichstyp) aufzutreiben?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194169260   Heute : 17969    Gestern : 65408    Online : 564        4.11.2026    7:46
