Compaq MON Presario 311
Serverzeit: 26 11 2026  00:23:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Compaq Presario 311
BID = 26416
zeko
Geräteart : Monitor
Hersteller : Compaq
Gerätetyp : Presario 311
FCC ID : leider gibs nicht
Kenntnis : Artverwander Beruf
Compaq PRESARIO 1510
Model Nr.: 311
Serial Nr.: 606BD03IT021
SPARES: 237656-002
ASS´Y NO.: 237657-002
MANUFACTURED: FEBRUARY, 1996
Leider gibs keine FCC ID Nr.
Das gehrät hat bei ost west ( links und recht bildschirm )nich grade line, schon wie eine schlange.
Treutezdem kan man ost west einstelen, aber bei ferschidene auflösung bekkomt auch ein bauch nach aussen links und recht.
Ich habe poty VR651 ( HV ADJ, 1 Kohm ) gedrehet und ist besser geworden, aber fehler ist imme noch da.
Kann mir jemand helfen?
Mit welche monitor ist der vergleichbar?
Mfg
zeko
BID = 26666
nabruxas
Monitorspezialist
Ist das Problem nur an der oberen Bildhälfte?
Wenn Ja Zobelt das Zobel Glied nicht mehr, Überschwinger sind die Folge. Nach defekten R beim Ablenkstecker nachsehen. Ablenkstecker selbst prüfen und Wenn Hitachi BR die Leiterplatte an der Ablenkeinheit nachlöten!
ACHTUNG - HAFTUNGSAUSSCHLUSS!
ALLE VOM MIR ERSTELLTEN TIPPS UND HINWEISE BEZIEHEN SICH AUF SACHKUNDIGE PERSONEN.
ES SIND DIE GÜLTIGEN SICHERHEITSVORSCHRIFTEN ZU BEACHTEN! FÜR SCHÄDEN WIRD NICHT GEHAFTET.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hardware Service Haider am 28 Jul 2003 18:26 ]
BID = 27109
zeko
Es gehet nicht um vertikal, schon horisontal oder ost-west.
Links und recht ist bild krum ( wie eine schlange ), also bild ist nicht grade.
Bei verschidene auflesung bekomme ich auch bauch links und rehtz am bildschrim und krumes bild natürlich.
Von netzteil kommt 78V und 12V, aber die beiden Volt senken auf 11,20V und 70V.
Ich habe auch erlebt das die fehler hat sich von selbst korigiert und dann hatte ich auch richtige volt gehabt ( 78V und 12V ). Das hat sich pahr mal so passiert das fehler ist verschwunden von selbst ( wackler kann ich nicht sehn ).
Das wahr pletzlich und mit termo fehler hat nicht zu tun, jetzt ist fehler noch da.
Oben und unten bild ist OK.
Das krumes bild ist links und recht am kante.
Alle elkos hab ich geprift in primare und secundsre netzteil, alle OK.
Mfg
zeko
BID = 27135
HV Adj. ist die Einstellung der Hochspannung! Da sollte man ohne entsprechende Meßgeräte (HV-Tastkopf) nicht dran drehen. Bei vielen Geräte ist das Poti extra deswegen verlackt oder verklebt!
BID = 27180
zeko
ist mir aufgefalen wenn monitor kalt ist dan flimmert bildschirm und 78V, 12V und U1 ( schetze 166V ) sind auch fast vorhandeln.
Bei fehler: 70V, 11.20V und 152V (U1)
DAnke
Mfg
zeko
BID = 27727
zeko
dank Mr.Ed ich habe mein monitor repariert.
Es war ein poty ( posnr.: VR901 )
befiendet sich da wo oktocopler ist, zwischen primmere und secundere netzteil.
Alle spannungen sind jetzt OK, 78V, 12V und 169V auf secundere seite netzteil.
Mfg
zeko
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532648   Heute : 362    Gestern : 26284    Online : 539        26.11.2026    0:23
