Gleichstrommotor
Serverzeit: 16 11 2026  19:41:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gleichstrommotor
BID = 364775
second
ich möchte bei einem Gleichstrommotor gern die drehzahl einstellen, das ding dreht sich doch etwas zu schnell.
habe mal zwei bilder.
praxis und theorie.
müsste ich die ankerspannung (und) die erregerspannung absenken?
wird doch sicher nur in einem bestimmen maße gehen.
habe mich nicht wirklich mit motoren beschäftigt, wird ma zeit für eine lektion in sachen "DU UND DEIN MOTOR";)
Doppeltes Bild auf Wunsch von second entfernt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 30 Aug 2006 19:42 ]
BID = 364776
second
lieber moderator!!!!
bitte lösche doch eines der doppelten bilder.
danke
BID = 364780
second
oha!!
da gibt es noch die wahl zwischen:
Reihenschlussmotor
Nebenschlussmotor
geht wohl hierbei nur um den strom und das drehmoment.
jubel/freu.
bringt mich aber nicht so richtig weiter.
BID = 364785
Reihenschlussmotor
Nebenschlussmotor
Nein, geht es nicht.
Beim Reihenschlussmotor, aka Universalmotor, sind die Wicklungen hintereinandergeschaltet. Das führt zu einer extrem stark von der Belastung abhängigen Drehzahl.
Beim Nebenschlussmotor ist die Drehzahl konstruktiv vorgegeben, und nur wenig von Belastung und Spannung abhängig.
Du solltest aber wissen, was für einen Motor du hast, denn nicht immer verträgt die Statorwicklung den vollen Ankerstrom oder die Betriebsspannung.
Wenn du beim Nebenschlussmotor das Feld abschwächst, läuft der Motor schneller !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 30 Aug 2006 19:44 ]
BID = 364791
second
also müsste ich den motor von außen wie ein Reihenschlussmotor beschalten.
BID = 364799
second
durch erhöhung der Ankerspannung wird die Motordrehzahl bis zur nenndrehzahl erhöht.
durch schwächung des erregerfeldes kann die motordrehzahl über die nenndrehzahl erhöht werden.
müsste doch soweit stimmen.
ich weiß zumindes eins, wenn ich einen anker löse, dann kommt meine kleine 1,6A-sicherung.
ist auch besser so.
schwächung der ankerspanung hat nix gebracht, außer das der motor bei einem eingestellten wert von 10kohm ausgegangen ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315984   Heute : 10764    Gestern : 12485    Online : 823        16.11.2026    19:41
