Telefunken/Tomson TV Tele.P150N
Serverzeit: 25 11 2026  22:20:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken/Tomson Tele.P150N
BID = 26415
zeko
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken/Tomson
Gerätetyp : Tele.P150N
Chassis : Tele.418A / Thom. IKC
einzige problem welche tret auf ist noch das fernseher ab on zu gehet am standby.
Croma-video IC TA8659CN (ic von Toschiba) am bein
37 ist ein Keramik Resonator 503 Khz.
wenn ich denn resonator bewege dan kommt die fehler das TV geht am santdby.
Wenn fehler ist da, es sieht nur aus das tv ist in standby, in wircklickeit muss man erstmal auschalten über ferbedinung und dann kannst wieder tv starten.
Bei umschalten programme, passiert auch das gleiche fehler.
Hilfeee.
Mfg
zeko
BID = 27179
zeko
hallo,
das problem mit auschalten hab ich immer noch.
Noch eine fehler hab ich erdeckt und zwar sind welche streifen zu sehen am bildschirm.
Streifen sind in horisontal bereich zu sehn.
Das bild ist OK ( vertikalk und horisontal) nur sind über gantze bildschirm streifen zu sehn.
Auch bei sender kucken und mehr felt auf bei AV, weill bildschirm ist dunkel.
Kann mir jemand helfen?
Danke
Mfg
zeko
BID = 27223
suryoyo
hallo zeko
ich habe lange lange gesucht bei internet wegen
lange streifen sind rote streifen?
BID = 27247
zeko
ne streifen sind nicht rot, sondern dickere ( 1mm ) dunkel schwartz und horisontal ( wenn wir kucken so wie fernseher techniker ) am bildschirm.
In wircklichkeit ist das vertikal ( normale leute sehn das wie vertikal )streifen.
BID = 27728
zeko
Bitte um hilfe.
Ist noch aktuel!!!!!
Mfg
zeko
BID = 27846
zeko
das ost-west kann ich nicht einstellen.
Optisch ost west sieht gut aus, aber wenn ich poty PL39 drehe pasiert nicht.
Ist selber IC TA8659CN defekt oder was anderes?
Danke
Mfg
zeko
BID = 27850
Gerri
Wenn O/W gut aussieht, ist IC OK
Gruß Gerri
BID = 28313
zeko
fehler wegen streifen hab ich gefunden.
Es war bei ein elko kontakt bruch, Pos. nr.: CV01 470uF, der befindet sich auf platine modul zusammen mit AV und Video Text
( spannung fersorgung 7V ).
Mfg
zeko
BID = 28314
zeko
wieso U5 ist 1V zu wenig ( muss 13V sein ).
Das wegen jeder ungefehr 2 stunde springt schutz schaltung an.
Erstmal kannst fehnser nur anschalten, wenn du auf ferbedinung aus taste druckst und danach programm taste .
Wenn du wartest 20 min dann kanst normal anschaltren ( programm taste drucken ), ohne vorhe aus knopf zu drucken.
Danke.
Mfg
zeko
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530695   Heute : 24692    Gestern : 22653    Online : 935        25.11.2026    22:20
