Siemens WaMa WXL 1440
Serverzeit: 22 11 2026  22:02:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WXL 1440
BID = 364711
tt-webdesign2001
Zur Homepage von tt-webdesign2001 ICQ Status
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WXL 1440
Hallo! Ich habe versucht etwas ähnliches im Forum zu finden, konnte es aber wirklich nicht!!! Ich habe zuhause eine WXL1440 von Siemens stehen, die wohl auch baugleich mit einigen Bauknecht und AEG Geräten zu sein scheint. Irgendetwas hat sich a) vom Heizstab gelöst bzw. b) um den Heizstab gewickelt. (Anmerkung: Es fehlen keine BH-Bügel...). Normalerweise sollte dieser doch sehr einfach zu entfernen sein. Leider bin ich da nicht freak genug. Für mich sieht es so aus, als müsste ich oben den Betonklotz entfernen, unten den Motor ausbauen, IRGENDWIE (da gehts schon los...) die Federn oben bzw. die Hydraulikstützen unten lösen und das komplette Plastikgehäuse entfernen.
Also Freunde der Nacht! Das kann es ja wohl wirklich nicht sein, oder ? Geht das nicht auch einfacher? So Nippel durch die Lasche, Klappe auf buh rufen und wieder zu machen?
Spaß beiseite, aber hat da jemand tipps? Oder mal sowas wie eine technische Skizze oder ähnliches?
Danke.... Übrigens ein sehr freundliches Forum, grüße an alle
BID = 364753
Tommi 05
Ohne genaue Gerätedaten läuft hier nichts!Weiterhin ist dieses Gerät niemals baugleich mit einem AEG oder Bauknecht Gerät.Fass nichts weiter an(machst mehr kaputt),bevor wir die kompletten Daten haben.
Tommi
BID = 364812
tt-webdesign2001
Hmmm, OK, welche Daten braucht Ihr denn genau? Die Maschine ist wie gesagt eine Siemens Siwamat WXL1440 bzw. laut Gebrauchsanweisung XL 1440. Dann kann ich noch jede Menge Nummern anbieten>
Ein Barcode mit den Nummern> 453030329441003025
Darunter in Spalte 1>
WXL1440
M1564S0OO
Spalte 2>
000000826470
1400&min
Spalte 3>
Linie 1
P.S: Habe die Trommel natürlich noch nicht geöffnet, die würde ich wahrscheinlich nie wieder richtig dicht bekommen... Dafür habe ich aber bereits vor meinem posting den Deckel oben, sowie die Rückwand und das obere Gewicht entfernt. Da sollte ich bisher noch nicht allzuviel falsch gemacht haben denke ich. Danke für die Hilfe.
BID = 364919
Ewald4040
Bau alles zusammen, nimm die Vorderwand ab. Eine Schraube in der Schalterblende (hinter der Schublade) entfernen. Zwei Schrauben sitzen unten an der Front. Spannring vom Türfaltenbalg abnehmen, Türverriegelung (zwei Schrauben) lösen. Front abnehmen, Heizung wird von vorn ausgebaut.
BID = 364952
tt-webdesign2001
Hey Klasse!
Werd ich gleich heute mal probieren. Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Werde dann meine Erfahrungen berichten damit auch andere was davon haben.
Grüße Thommy
BID = 365055
tt-webdesign2001
So hallo,
war ein Kinderspiel , hänge jetzt jedoch trotzdem fest, weil ich den Heizstab zwar erkennen kann, jeoch keine Befestigung ersichtlich ist. Es ist ein ovaler messingrand zu erkennen, der mit dem Plastik von der Trommelverkleidung abschließt.
Zur Beschreibung der Anschlussplatte daran: von links ein graues Kabel, danach einen 4-eckigen braunen Stecker, den Gelb/grünen Schutzleiter in der Mitte und daneben ein blaues Kabel. Die Aufschrift ist:
"2000W 230V BLECKMANN UF70 1 SHD 03161 03/03/03B SA14" Das Einzige was schraubbar ist, ist eine Mutter am Schutzleiteranschluss.
Nachtrag: Die "E-Nr." ist [i]WXL1440/01 FD 8303 700302[/i. Was sagt diese mir? OK, erst Modell, dann vermutlich Baujahr...
Danke Schon mal Thommy
BID = 365157
Ewald4040
Die Kabel abziehen, die Mutter lösen bis zum Ende des Gewindes. Jetzt mit einem Hammerstiel die Mutter nebst Gewinde zum Bottich schlagen(drücken) Dadurch wird die Gummilippe entspannt, dahinter drückt genau so eine ovale Platte die Dichtung an. Jetzt kannst Du die Heizung vorsichtig aus dem Bottich hebeln (ziehen). Dafür benutze ich zwei breite Flachschlitzdreher.
BID = 365211
tt-webdesign2001
Perfekt!!!
Hat wunderbar geklappt. Es war tatsächlich ein BH-Bügel, der muss allerdings schon mind. seit 2 Jahren in der Maschine stecken, weil keiner vermisst wird....
Tja, bin nicht über den Heizstab gegangen, weil mir die Öffnung zu klein war. Hab den Ablauf fürs Wasser genommen, so konnte ich bequem alles rausfriemeln. 2 Probeläufe gemacht, einer bei 90° (Sehen, ob der Stab nix abbekommen hat) und einmal mit richtig viel schleudern um zu sehen, ob auch sonst irgendwo was locker ist. Hat wundervoll funktioniert.
24H nach meinem ersten Posting war das Problem mit Deiner Hilfe behoben! Hut ab und Danke!
Liebe Grüße Thommy
Für andere zum Nachmachen noch die Photos:
1. Der Übeltäter
2. Der Heizstab noch fest montiert
3. Die Ablauföffnung durch die es sich sehr bequem arbeiten lässt...
BID = 365215
tt-webdesign2001
Noch ein Photo, auf dem zu sehen ist, an welcher Stelle sich der Ablauf befindet...
BID = 365301
Ewald4040
Danke auch Dir für die Bilder und Erklärungen. Da das Gerät wieder in Ordnung ist, schliesse bitte Deinen Thread mit "Fehler gefunden" ab.
Grüsse vom Team hier.
Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194463462   Heute : 18837    Gestern : 20435    Online : 955        22.11.2026    22:02
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
