Grundig TV Lissabon ST 655 TOP Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig Lissabon ST 655 TOP |
BID = 364436
moonchild72m Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Frickenhausen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Lissabon ST 655 TOP
Chassis : CUC 5350
obiges Gerät ist fast 13 Jahre alt. Bis auf eine Reparatur in der Garantiezeit lief das Gerät bisher problemlos.
Von einem auf den anderen Tag ist nun keine Steuerung mehr über die Fernbedienung möglich, d.h. das Gerät reagiert auf keinerlei Tasten der FB (z.B. Umschalten, Lautstärke, Video- text, Ausschalten) mehr. Am Gerät selbst lässt sich Programm und Lautstärke noch einstellen. Zusätzlich fällt noch auf, das beim Einschalten des Gerätes das Bild sofort da ist, aber der Ton erst nach ca. 5-10 Sekunden kommt, was sonst nicht der Fall war.
Die Batterie (noch ziemlich neu) der FB wurde neu aufgeladen. Der Einsatz einer 2. Batterie (neu) ändert auch nichts daran. FB funktionierte ebenfalls bisher tadellos.
Was könnte die Ursache des/der Problems/e sein und mit welchen Kosten ist zu rechnen (Frage ob Reparatur bei diesem Alter noch sinnvoll)?
Für eure Antworten vielen Dank schon mal im voraus.
Moonchild72m
BID = 364469
Strömling Schreibmaschine
     Beiträge: 1377 Wohnort: Berlin
Die FB kannst du erstmal mit Digicam oder Fotohandy prüfen
BID = 364679
Hallo Strömling,
danke für deinen Tip. Die FB habe ich nun mit einer Digicam überprüft, jeweils mit beiden Batterien, und ist ok (weisse Punkte/Kreise waren deutlich zu sehen bei verschiedenen gedrückten Tasten), also liegt´s daran wohl nicht.
moonchild72m
BID = 364836
Dann wären die nächsten Schritte...
aufmachen,saubermachen,nachlöten,FB-EmpfängerIC austauschen
etwas Erfahrung gehört aber schon dazu
BID = 364845
second Stammposter
Beiträge: 477 Wohnort: 15
das ist ein kleiner schwarzer klotz und sitz in der nähe der frontbedientasten. (immer den stecker ziehen bevor das gerät geöffnet wird)
die frage ist nur, falls dieser kapputt ist?
ob dieser noch beschaffbar ist.???
nachlöten ist immer gut.
BID = 365261
Hallo Strömling & Second,
vielen Dank für eure nächsten Fehlersuche-Tips.
Da ich halt wenig Erfahrung mit dem Zeug habe, ist es glaub ich doch besser, ich bringe die Kiste mal in die Werkstatt und schau dann mal ob ne Reparatur noch sinnvoll ist.
Moonchild
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194508858 Heute : 2795 Gestern : 22653 Online : 739 25.11.2026 1:49 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0609691143036
