Vceo und Vces?
Serverzeit: 16 11 2026  19:01:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Vceo und Vces?
BID = 364314
oifex2
Habe da mal ne Frage. Habe im Datenblatt von nem Transistor neben der Bezeichnung Vceo (ist doch glaub ich die maximale Emitter Kollektor Sperrspannung oder?) auch die Bezeichnung Vces gefunden, kann mir jemand sagen was die zu bedeuten hat?
Danke im Vorraus
BID = 364320
Vceo ist die Spannungsfestigkeit bei offener, also nicht angeschlossener Basis,
der höhere Vces-Wert wird bei mit dem Emitter verbundener Basis (shorted) gemessen.
Manchmal wird auch noch ein dazwischenliegender praxisgerechterer Wert angegeben, Vcer. Dann ist Basis und Emitter mit einem spezifizierten Widerstand verbunden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 29 Aug 2006 12:39 ]
BID = 364326
oifex2
Aha danke
Dann vermute ich mal das bei Vcbo der Emitter
und bei Vebo der Kollektor offen bzw nicht angeschlossen ist ?
stimmts oder hab ich recht
BID = 364329
So isses, und wenn man genau hinschaut, kann man am Vorzeichen die Polarität erkennen (oder sollte es zumindest) und somit, ob es sich um eine Fluß- oder eine Sperrspannung handelt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315561   Heute : 10340    Gestern : 12485    Online : 486        16.11.2026    19:01
