Referenzliste Z-Dioden
Serverzeit: 12 11 2026  00:17:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 26390
Wilson
Probleme mit kryptischen Kennzeichnungen auf Zener-Dioden wie 6A2 9C2?
Dann einfach HZ vor die Typenbezeichnung vorstellen und hier nachschlagen:
http://www.zx-diode.com/pro3.htm
BID = 26422
Wer nicht chinesisch kann, kanns auch einfacher haben.
Seit einigen Ewigkeiten ist es Brauch, die Zenerspannung im Klartext aufzudrucken, wobei der Buchstabe anstelle des Kommas tritt.
Der Buchstabe bezeichnet dabei die Toleranz:
A=1%, B=2%, F=3%, C=5%.
Die "kryptischen" Bespiele
6A2 ist also eine 6,2V Zenerdiode mit 1% Toleranz,
9C2 eine 9,2 V Zenerdiode mit 5% Toleranz.
BID = 26427
Nur halten sich nicht alle an dem Brauchtum. Ich habe hier SMD’s-ZD mit dem Stempelaufdruck ZDK, das ist eine SM5Z 5V1A, oder Y2 ist eine BZX84 C12V.
Nun könne ich die Liste noch weiter schreiben, .......
Also ist es immer gut mal nach dem Type zu suchen.
BID = 26447
Wilson
Komisch nur, dass drei Dioden Typ 7C3 zwischen 7.6 und 7.8V messen. Laut der obigen Liste wäre es eine 7.5V Zener. Laut Perls Beschreibeung eine 7.3V . Da frage ich mich welche Aussage näher am Praxiswert liegt; Perls Aufdruck-Entschlüsselung oder meine Liste.
@Admin
Da dieser Beitrag hier ja offensichtlich allgemeines Wissen wiederspiegelt und eine Liste daher unnütz ist, bitte ich darum diesen Beitrag zu löschen. Bitte um Verzeihung dass ich dachte, eine solche Liste könnte hilfreich sein.
BID = 26521
Kaira B
Bei welchem Strom haste denn gemessen???
Nimm doch mal ne Kennlinie auf und wundere Dich nich.
Oder halt mal den Lötkolben dran, da wird es noch lustiger!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 27 Jul 2003 12:07 ]
Hab auf der Seite ne Transe endeckt die ich brauchte
Steck nich gleich den Kopf in den Sand wenns viele Tipps
gibt, so isses nu ma
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 27 Jul 2003 12:17 ]
BID = 26534
Wilson
Die 7C3 Zener Dioden waren in Reihe geschaltet und der durch alle drei fließende Zenerstrom lag bei knapp 2mA. Daher hätte die Zenerspannung wenn überhaupt geringer als nominell ausfallen sollen. Meine Messungen beweisen also, dass die Angabe der Tabelle 7C3=7.5V um etliches genauer an der Wahrheit liegt. Und um zu sehen, dass eine Zenerdiode bei 2mA einen geringeren Zenerstrom aufweist, als bei 10 oder 20mA, wo ihr Zenerstrom bestimmt wird, brauche ich kein Diagramm.
@Admin :
Nochmals die Bitte, diesen Beitrag und zusatzlich meine Zugangsdaten löschen, bitte.
Weiterhin habe ich mir erlaubt, den von mir geposteten Link zu entfernen. - Ich weiss wo ich zu suchen habe, ihr anderen könnt dann ja nach Methode Perl vorgehen.
Noch ein letzter Tip an Alle:
Wenn ihr etwas herausgefunden habt, und denkt, es könnte anderen helfen, postet es um Himmelswillen nicht in diesem Forum. Nachher dürft ihr euch dann nämlich auch anhörten: 'Das weiss ja jeder' und euch fragen wo, dieser jeder denn war, als ihr nicht weiter kamt und seine Hilfe gebraucht hättet.
BID = 26574
madmind
Perl ist incorrect.
Zu Beispiel:
7C3 is HZ7C3, equivalent 7.5V 5% 0.5W
7A3 is HZ7A3, equivalent 6.8V 5% 0.5W
Das sein Fakt.
Wenn nicht wissen was Wert, dann in xref list nachsehen, nicht raten!
Und Kaira B besser nicht Antworten anderer nachreden, wenn du Antwort selbst nicht weisst. Viel fehlend Wissen sich zeigt aus drei schwere Fehler in Schaltplan mit nur zwei Bauteile zu N-channel-J-Fet-Current source.
from ireland
BID = 26594
Kaira B
@madmind
Wer nischt macht kann nischt falsch machen...
Hast das lange Bein von der LED vergessen und und und...
Das der praktische Aufbau leuchtet ist Dir hoffendlich
nicht entgangen.
Ein schwerer Fehler ist für mich wenn ich verkohlt und
schwarz vorm offenen Monitor sitze und die Sicherung nicht gekommen ist!
Wüsste z.Z. keinen konkreten Fall wo ne Z-Diode so wichtig
ist das man darüber Streit beginnt.
Wenn mans genauer braucht gibts andere Möglichkeiten.
Und im Zweifelsfall tauscht man Typengleich.
Beste grüße aus Sachsen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 27 Jul 2003 20:09 ]
Übrigens habe ich tütenweise Z-Dioden ausgemessen und festgestellt das die mehr sreuen als drauf steht, warum
auch immer. Vielleicht ist die Technologie jetzt besser
geworden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 27 Jul 2003 20:23 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 27 Jul 2003 20:26 ]
maidmind Dein Deutsch Hut ab
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 27 Jul 2003 22:40 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254059   Heute : 56    Gestern : 9083    Online : 648        12.11.2026    0:17
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
