Unisverum TV FT8197
Serverzeit: 02 11 2026  02:02:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Unisverum FT8197
BID = 364175
MR2
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Unisverum
Gerätetyp : FT8197
Chassis : 11AD19B-1
Hallo Forum,
habe ärger mit meinem Universum TV. Anfangs war kein Bild und Ton zu empfangen (nur Schnee auf der Mattscheibe). Bei genauerer Betrachtung fand ich einen mechanisch verbogenen Antenneneingang.
Habe dann das Modul ausgebaut mechanisch ausgerichtet und nachgelötet. Gleichzeitig auch noch die AV-Stecker (wegen Wackelkontakt) nachgelötet. Nun geht die Kiste überhaupt nicht mehr. Die Betriebs-LED leuchtet Grün, jedoch nur noch ein hochfrequentes Geräusch aus den Lautsprechern. Hochspannung fehlt und kein der Ton. Reagiert nicht auf Fernbedienung und lässt sich auch nur über den Netzschalter abschalten.
Nun meine Frage?
Kann der TV mit ausgelötetem Modul eingeschaltet werden. Bin mir nämlich nicht sicher ob eventuell der Defekt vom Modul kommt?
Wer heiß Rat. Im voraus vielen Dank
MR2
BID = 364178
Bildröhre
Hast du beim Einlöten vielleicht einen Kurzschluss verursacht und Lötstellen versehentlich gebrückt?
Sonst prüfe mal die Zeilenendstufe, die geht gerne mal so defekt.
BID = 364188
MR2
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich kucke mal nach. Kann etwas dauern bis ich dazu komme.
MFG
MR2
BID = 367625
MR2
Hallo Forum,
bin leider kein Stück weiter gekommen. Habe Lötstellen genau geprüft und nochmals nachgelötet. Der Endstufentransistor ist ohmisch in Ortnung. Weis irgendwie nicht so richtig wie ich anfangen soll? Wie gesagt Gerät will beim Einschalten kurz hochfahren. Dann ist nur noch ein surren an den Lautsprechern zu hören. Hochspannung fehlt und es ist keine Bedienung mehr möglich. Gründe Standby LED leuchtet. Ich denke das mir irgendwelche Spannungen fehlen. Wer weis Rat?
MFG
MR2
PS Habe das Modul vorsichtshalber ausgelötet (wegen vermutlichem Kurzschluß. Jedoch mit dem gleichen ergebnis
BID = 367632
Bildröhre
Hört sich nach einem Defekt auf dem ZF Modul an.
BID = 367634
MR2
Danke, ging ja super schnell.
Nur wo finde ich das Modul. Bin leider kein Fachmann.
Welche Bauteile sind darauf zu finden?
MFG
MR2
© x sparkkelsputz        Besucher : 194029612   Heute : 5999    Gestern : 74163    Online : 464        2.11.2026    2:02
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
