Acer MON 7299 sl
Serverzeit: 22 11 2026  01:08:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Acer 7299 sl
BID = 364152
cornikorn
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Acer
Gerätetyp : 7299 sl
bei meinem Monitor springt nach dem Einschalten Hochspannung auf der Bildröhrenplatine über. Das findet in der Nähe des Fokus-Anschlusses statt. Ich kann optisch nichts feststellen (weder Risse, in den in diesem Bereich liegenden Bauteilen, noch Schmauch-Spuren etc.)
Was kann die Ursache sein? Kann jemand helfen?
Viele Grüße
cornikorn
BID = 364174
nabruxas
Monitorspezialist
Focusspannung vermutlich viel zu hoch -> DST tot.
Messe mal mit dem Hochspannungstastkop die Focusspannung.
Es kann auch der Bi-Rö Sockel defekt sein.
Focuskabel ablöten/klemmen und messen!
VORSICHT HOCHSPANNUNG!! Isolieren nicht vergessen!
Schreibe mal die Trafobezeichnung hier rein und ich sehe nach ob dieser Typ gelistet ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 28 Aug 2006 21:33 ]
BID = 364207
cornikorn
Hallo Nabruxas,
danke für Deine Antwort.
Ich bin mit Monitor Reparaturen nicht so erfahren.
Der Bildröhrensockel macht eigentlich einen guten Eindruck.
Die These von der zu hohen Fokusspannung könnte ich teilen. Ich werde sie mal messen. Was meinst Du mit "isolieren nicht vergessen"?
Die Bildröhrenplatine sitzt in einem Abschirmgehäuse. Um an die Platine heranzukommen muß ich das Gehäuse entfernen. Was mache ich mit den Masseverbindungen beim Messen? Müssen die wieder beim Messen hergestellt werden, oder kann man sie kurzfristig weglassen?
Grüße
cornikorn
BID = 364215
nabruxas
Monitorspezialist
Entscheidend ist:
Nimm einen Hochspannungstastkopf oder Dein Ossi, bzw. Messprügel ist für immer in den ewigen Jagdgründen.
Da sind etwa 4 kV (kleine Volt) drauf. Das überlebt kein normaler TK.
Der HV-TK hat eine eigene Masseleitung die Du unbedingt benutzen mußt.
Hast Du keinen HV-TK dann vergiss die Messung und borge Dir so etwas aus.
Mit Isolieren meinte ich die Focusleitung abhängen und an den TK anbringen und alles mit Isolierband umwickeln. Du willst bestimmt bei einem Überschlag nicht die Videoendstufe oder etwas anderes ruinieren. Ein Überschlag, den hat man schnell und wenn die Finger im Weg sind, bruzzelt es auch mächtig, dann brauchst Du VIEL Kaffee und der Tag ist ziemlich im Eimer.
Testweise kannst Du auch folgendes machen.
Focusleitung abhängen und GUT isolieren. Gerät einschalten und hoffen das kein Überschlag in der Röhre passiert. Sollte dies sein, so ist wohl das Rohr tot, weil Luft angesaugt. (minimal reicht hier schon)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 29 Aug 2006  0:47 ]
BID = 365768
cornikorn
habe die Focusspannung gemessen. Es sind zwei und sie betragen 6,5 und 8,5 kv. Auch bei abgenommener Focusspannung sprotzt es im Bereich des Bilröhrensockels. Bildröhre defekt?!
Grüße
cornikorn
BID = 365862
nabruxas
Monitorspezialist
Bei abmontierten Focusleitungen sollte es nicht mehr zu Überschlägen kommen. In diesem Fall könnte entweder der Sockel oder die Röhre defekt sein.
Die Masseleitung von der Bildröhre zur Bildröhrenplatte ist aber noch angeschlossen?
Dies ist auch zu überprüfen. Auch ob der Massekontakt an der Bildröhrenplatte ausgerissen ist.
Ohne der Bi-Rö Platte den Monitor NICHT betreiben!
Versuche auch mal die G2 abzulöten um nachzuprüfen ob da noch Überschläge sind!
BID = 365892
igor.gm
Monitorspezialist
e
[ Diese Nachricht wurde geändert von: igor.gm am  2 Sep 2006 20:52 ]
BID = 366039
cornikorn
wenn ich Fokus- und G2 Leitungen von der Bildröhrenplatine trenne, sind auf der Platine keine Überschläge oder Geräusche zu sehen oder hören.
Es knarrt aber recht laut im HT, ohne dass Überschläge zu sehen sind. HT defekt?!
Viele Grüße
cornikorn
BID = 366131
nabruxas
Monitorspezialist
Ziemlich sicher das der DST defekt ist.
BID = 366143
cornikorn
hallo,
danke Nabruxas. Deine Meinung kann ich teilen. Werde mal sehen was ein euer Trafo kostet und mich dann hier melden, wie es ausgegangen ist. Vielen Dank nochmal für Deine Tipps.
Viele Grüße
cornikorn
BID = 366184
nabruxas
Monitorspezialist
Was steht den auf den Trafo drauf.
Vielleicht liegt hier so ein Teil herum?
BID = 366462
cornikorn
Hallo Nabruxas,
Steht 'ne Menge d'rauf!
Direkt auf dem Trafo:
TLF 108-06B
Auf dem Aufkleber:
19.70054.001 19405 19346
9801-02A 1961415-B
Darfon Made In Taiwan
Das war's!
Viele Grüße
cornikorn
BID = 366615
nabruxas
Monitorspezialist
Habe ich leider nicht lagernd, doch in meiner Liste (Chinaimport) ist er dabei.
Es handelt sich aber nicht um ein Original Trafo sondern um einen Nachbau.
Soll ich mal den Preis anfragen?
BID = 366654
cornikorn
Hallo Nabraxus,
vielen Dank schon mal, für Deinen Einsatz.
Ich kann den Trafo für 35,-EUR inkl. Versand beziehen. Ich glaube kaum, dass es über Dich günstiger werden würde. Ich überlasse es Dir, nach dem Preis zu fragen.
Ich bin auch noch nicht ganz entschieden, die Reparatur überhaupt durchzuführen.
Viele Grüße
cornikorn
BID = 366711
nabruxas
Monitorspezialist
OK! Ich frage nicht an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445241   Heute : 590    Gestern : 20435    Online : 391        22.11.2026    1:08
