Grundig TV M 70-281 ID/lOG
Serverzeit: 25 11 2026  01:19:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M 70-281 IDTV/lOG
BID = 364120
BMW_M3
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M 70-281 IDTV/lOG
wer kann mir weiter helfen?
Habe ein Grundig M 70-281 IDTV/LOG und der hat folgendes problem,nach dem einschalten geht der Fernsehn ca. nach 10 minuten aus und das wiederholt sich ständig.
Wäre schön wenn mir einer helfen könnte.
Schon mal im vorraus vielen dank für euere hilfe.
Harry
BID = 364283
TV-Man
ich würde mal das IC "SDA 5250" überprüfen, hört sich ganz danach an das dieses nicht richtig arbeitet, den Fehler hatte auch schon und da war das IC defekt.
Gruss
BID = 364586
BMW_M3
HI,
jetzt macht er es sogar nach 2 Sekunden.
Was ist dieses IC "SDA 5250" und wie überprüfe ich dieses Bauteil?
Vielen dank schon mal im vorraus
Harry
TV-Man hat am 29 Aug 2006 10:22 geschrieben :
Gruss
BID = 364632
TV-Man
Das IC "SDA 5250" ist der Prozessor.
Überprüfen kannst Du es in dem Du an Hand eines Schaltplanes die entsprechenden Signale Prüfst, ist ohne Oszilloskop allerding sehr schwierig.
Gruss
BID = 364669
BMW_M3
Tja ein Oszilloskop habe ich nicht.
Was soll ich machen?
Bist du dir da sicher das der IC das auch ist?
Harry
TV-Man hat am 30 Aug 2006 12:27 geschrieben :
Gruss
BID = 364680
TV-Man
ohne Messergebnisse eine 100% Garantie zu geben das der Prozessor defekt ist, ist leider nicht möglich aber ich bin mir ziemlich sicher, ich hatte so einen Fehler auch schon mal und da war der Prozessor defekt.
Gruss
BID = 364813
BMW_M3
Der Ic kostet schon was und ist nicht ganz billig
Harry
TV-Man hat am 30 Aug 2006 14:39 geschrieben :
Gruss
BID = 365160
BMW_M3
also der Fernsehe bleibt an wenn er warm gelaufen ist.
In den Schaltplänen die ich habe,habe ich den IC nicht gefunden.
Harry
BMW_M3 hat am 30 Aug 2006 20:34 geschrieben :
Harry
Gruss
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508136   Heute : 2069    Gestern : 22653    Online : 544        25.11.2026    1:19
