JVC VCR Kombi - Recorder-DVD-Player Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR JVC Kombi - Recorder-DVD-Player |
Problem gelöst
BID = 363754
Nobody Gesprächig
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : JVC
Gerätetyp : Kombi - Recorder-DVD-Player
Chassis : Modell HR-XV1EU
Hallo miteinander !
Gestern hat mein o.g. Gerät plötzlich den Geist aufgegeben.
Fehlerbeschreibung:
1. bei eingestecktem Scart-kabel geht das Gerät nach dem Einschalten mittels Netztaste kurz an und dann gleich wieder in standbay.
2. Gerät reagiert auf die Fernbedienung garnicht.
3. Gerät läßt sich per Fernbedienung (die ist o.k.)nicht zwischen VCR und DVD umschalten.
4.Kassette läßt sich einlegen und auch rausholen.
5. Play-Funktion geht auch nicht.
6.Uhrzeit und Datum lässen sich nicht einstellen,da die Taste "Setup Menü" auf der Fernbedienung nicht anspricht.
7.DVD-Schacht läßt sich nicht öffnen.
Kann mir jemand helfen ?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Danke
MfG Nobody
BID = 363794
Tom-Driver Inventar
| | bei eingestecktem Scart-kabel |
ist das wichtig? bzw. verhält sich das Gerät bei nicht eingestecktem Scart-Kabel etwa anders?
fragt Tom.
BID = 363814
Nobody Gesprächig
Hallo Tom Driver !
Nein, es ist wohl nicht wichtig.
Ich hatte das geschrieben,nachdem ich das Gerät zum "Nachsehen" abgebaut hatte und es plötzlich wieder kurz mit der Fernbedienung bedient werden konnte.Aber Fehlinfo.Habe dann den Deckel entfernt,da ging es plötzlich wieder kurzund blieb dann sofort wieder mit der Display-anzeige Error für den DVD-Teil stehen.Dachte ,AHA;ein Wackler.Ist aber scheinbar nicht so.Jedenfalls hat es nichts mit dem Scartkabel zu tun.Ich vermute,daß es was mit dem DVD-Teil zu tun hat.Habe aber keine richtige vorstellung.Übrigens;nach dem Einschalten läuft der Tonkopf ,aber die Play-Funktion wird trotzdem nich ausgeführt.Ich weiß nicht,wo ich mit der Suche beginnen soll (keine Ahnung ).
Danke für Dein Interesse
BID = 364066
Nobody Gesprächig
nochmal Hallo Tom Driver !
Habe heute mal das Gerät aufgeschraubt (Deckel ab),ohne zu wissen was zu tun wäre.
Dabei ist mir aufgefallen,daß immer wenn ich das Gerät stecherseitig vom netz nehme,danach das Umschalten von VCR zu DVD sowie auch das Öffnen und das Schließen der CD-Aufnahme funktionieren.Das CD-Laufwerk läuft bei eingelegter DVD auch an (Manchmal rast es formlich los) .Nach kurzer Zeit erscheint im Display " ERR ".
Wenn ich dann den Netzstecker ziehe und eine weile warte.
,geht der Spaß von vorne loß.
Soviel vieleicht nochmal als Gadanken-Hinweiß,falls Du wieder mal drauf stößt.
Danke für die Hilfe,denn ich bin hierbei zienlich hilflos.
MfG Nobody
BID = 365780
Nobody Gesprächig
Nochmal ich !
Da sich niemand weiter zu meinem Problem geäußert hat,habe ich selbst (auf gut Glück) mal versucht ,die Ursache zu ergründen.Wollte alle Steckverbinder einzeln nacheinander überprüfen,danach mal nachsehen,ob es irgendwo kalte lötstellen gibt usw. ...Brauchte nicht lange zu suchen;eins von den "Flachbandkabeln" ( ? )welches von dem Laufwerk zur Leiterplatte geht, hatte sich so halb schräg aus der Steckverbindung gelöst.Dabei habe ich festgestellt,daß sich, eben von dieser Leiterplatte,die vier befestigugsschrauben zienlich weit gelöst hatten.Ich frage mich wie das möglich ist .
Auf jeden Fall danke für Euer Interesse,besonders Dank an Tom. MfG Nobody
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194505045 Heute : 21617 Gestern : 16862 Online : 842 24.11.2026 23:20 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0220739841461
