Bauknecht WaMa WAK 1400 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 363751
Largescreen Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Gerlingen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 1400
Hallo Waschmaschinen Kenner
Habe ein bisschen Stress mit meiner Bauknecht WAK 1400
Heute morgen ging Sie gar nicht mehr.
Darauf habe ich mal gemesen und am Stecker HE2 war kein Strom mehr.
Eingang in die Platine am Stecker IF2 220V ok
Darauf habe ich mal die Platine Ausgebaut und eigendlich nichts feststellen können.
Nach dem Einbau läuft die Maschine wieder, aber nur bis zum Programmpunkt wo sie waschen soll.
Also es lässt sich alles einstellen, Die Wama pumpt das Wasser ab, lässt neues Wasser ein und wenn sie anfangen soll zu waschen blinken alle Lampen der Umdrehungsgeschwindigkeit von 0-1400 und so bleibt Sie stehen.
Würde gerne wieder waschen
Lothar
BID = 363782
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Erst mal brauchen wir hier die kompletten Gerätedaten.WAK 1400 gibt es mehrere Modelle.Als her mit der 12 stelligen Servicenummer.
Tommi
BID = 363960
Tommi 05 hat am 27 Aug 2006 13:12 geschrieben :
Tommi
Also habe mal die Seriennummer gesucht da gibt es verschiedene Nummern.
1 Service Nummer 8583 525 03000
2. Nummer 3102 167112288
3. Nummer 2161 524 795 819 2288 4
WAK 1400 Öko Plus
BID = 364015
Putch Neu hier
Motor bzw. Motorkohlen überprüfen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Putch am 28 Aug 2006 12:58 ]
BID = 364247
Hallo Puth,
Motor oder Kohlen kann ich mir nicht vorstellen denn beim Einlauf des Wassers läuft die Trommel vor und rückwärts.
auch kann sie noch die Position Schleudern + Abpumpen.
könnte es ein Ferhlercode sein den sie anzeigt wenn alle Lichter der Umdrehungsgeschwindigkeit 0- 1400 blinken?
Lothar
BID = 364938
Problem so halbwegs gelöst, habe die Platine noch mal ausgebaut und wieder eingebaut, darauf ist mit aufgefallen dass der Stecker für die Türverriegelung nicht richtig sitzt, nach eindrücken des Steckers läuft die WAMA wieder aber die Anzeige "Tür zu" geht jetzt nicht mehr aus. Das ganze scheint ein Kontaktproblem zu sein.
Lothar
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194460938 Heute : 16309 Gestern : 20435 Online : 879 22.11.2026 20:53 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0200691223145
