Universum TV FT8149
Serverzeit: 25 11 2026  00:56:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum FT8149
BID = 363561
blonder_trol
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT8149
Chassis : ? ?
bin neu hier und habe ein problem mit meinem TV von Universum.
Infos zum TV:
Universum TV 72cm, 100Hertz,4:3/16:9, Scart, Cinch,Ant.,
SO, mein problem ist, (1) das der Fernseher ersteinmal 2-3mal eingeschaltet werden muss bevor das Gerät an bleibt; woran das liegen kann weiss ich leider nicht, deswegen suche ich erstmal hier bei euch nach Hilfe.
Desweiteren, wenn der TV an bleibt, (2) dann verdunkelt sich nach ca.5-10minuten das Bild, als würde man die Helligkeit von dem TV auf absolutes minimum einstellen.
Nach ausschalten des Gerätes und erneutem einschalten, tritt Fehler (1) wieder auf und dabei bleibt es dann erstmal.
Fernseher geht dann kurz an und sofort wieder aus.
Hoffe das die Beschreibung soweit ausreichend ist und mir jemand hier helfen kann.
Verzweifle langsam
Danke schon mal im Voraus!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507546   Heute : 1475    Gestern : 22653    Online : 750        25.11.2026    0:56
