Grundig TV T 70 - 3??
Serverzeit: 25 11 2026  01:23:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig T 70 - 3??
BID = 363324
Habanero
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : T 70 - 3??
Chassis : CUC 3410
ich habe einen alten Grundig in Betrieb bei dem das Bild zu groß ist, hauptsächlich links/rechts.
Kann man das anhand von Potis nachregeln ?
Ich habe da zwei auf der Platine an der Bildröhre gefunden R751 und R 771. Kann ich damit horizontal/vertikal einstellen ?
Falls es sich um einen Defekt handeln sollte, bitte ich um möglichst genaue Angabe der Teile und wo sie zu finden sind, bzw. um Zusendung eines Schaltplanes.
Vielen Dank im voraus
Dirk
BID = 363339
alfa
Stromlaufplan für CUC3410 bei www.eserviceinfo.com
An der BR Platine sind bestimmt keine Potis für die Horizontal-Ablenkung.
Gruss
BID = 363376
Habanero
@ alfa
Vielen Dank für den Link, hab den Plan.
Ich kenne mich leider nicht mit TV aus, daher muss ich wohl noch etwas suchen.
BID = 363390
TV-Man
die beiden Potis auf der BR - Platine sind zum einstellen der Farben, da würde ich in diesem Fall die Finger von lassen.
Außerdem würde ich mal die Elko´s in der Horizontalendstufe kontrollieren sowie das IC "TDA 8145".
Gruss
BID = 363406
Habanero
Hi TV-Man,
ich habe gerade in einem anderen Forum folgenden Tip erhalten:
der Bildbreitenregler heißt R554 und sitzt auf der Grundplatine. - aber die feine Art ist es nicht!
Wenn ich das im Plan richtig erkennen konnte (leider schlechte Auflösung), liegt das Poti direkt am TDA an.
Hälst du ein nachregeln für sinnvoll, oder geht man damit in irgendwelche Grenzbereiche ?
Leider weiss ich nicht mehr, wie der "Fehler" zustande kam.
Wie gesagt, kann auch damals schon verstellt worden sein.
Ansonsten ist es ja auch durch die Alterung der Bauteile nach und nach möglich. Der Fernseher dürfte ja inzwischen ca 10-15 Jahre alt sein.
Viele Grüße
Dirk
BID = 363410
TV-Man
wenn die Diode zw. R554 und IC TDA 8145 i.O. ist, würde ich auf das IC TDA 8145 tippen, ist kein seltener Fehler.
Gruss
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508221   Heute : 2155    Gestern : 22653    Online : 756        25.11.2026    1:23
