Probleme mit Mood Light
Serverzeit: 24 11 2026  20:06:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 363187
tsaphiel
Hi Leute!
Also ich hab jetzt mal die Schaltung von ATX Netzteil aufgebaut. Siehe hier:
Das Problem, dass mir alles viel zu hektisch ging hab ich durch Spielereien mit Elkos weg bekommen.
Dass ich das Verhältnis zwischen dunkel und Hellphasen nicht ändern kann ist ärgerlich, aber das steht da ja so drin (was müsst ich machen, wenn ich's doch ändern will)
Jetzt stinkt mir nur, dass ich die LED niemals vollständig dunkel bekomme.
Es bleibt immer ein Restglimmen.
Hab mal gemessen, zw. Basis und Masse fallen immer noch circa 0,5V ab. Ich hab also bißchen gespielt. Mal R5 größer gemacht, mal R6 kleiner. Das Poti war eh auch 0 gedreht. Also quasi um den Spannungsteiler zu beeinflussen. Leider ohne Ergebnis.
Ideen?
Druff un D'widd!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tsaphiel am 24 Aug 2006 22:39 ]
BID = 363302
Dombrowski
Moin.
Wenn die Frequenz auf ganz langsam gedreht ist, kannst du dann mit einem Zeiger-Multimeter die Spannung vor dem 2,2k verfolgen? Oder ist es doch noch zu schnell? Oszi vorhanden? Die Spannung sollte sich etwa zwischen 1/4 Ub und 3/4 Ub bewegen. Also z.B. bei 12 V Versorgung zwischen 3 V und 9 V. Direkt an der Basis bleibt davon noch die Spanne 0,39..(theoretisch)2,47 V über, wenn das Poti auf Null gedreht ist. ("Theoretisch", weil es aus der Spannungsteilerregel abgeleitet ist, während die Spannung in Wahrheit wegen der Basis-Emitter-Diode nicht größer als ca. 0,75 V werden kann.) Die 0,39 V sollten wirklich klein genug sein, um den Transistor voll zu sperren. D.h. die LED darf nicht mehr leuchten. Transistor kaputt? Zu viel Reststrom?
D.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501010   Heute : 17577    Gestern : 16862    Online : 218        24.11.2026    20:06
