Miele WaMa w711
Serverzeit: 22 11 2026  01:40:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele w711
BID = 363120
Old-Man
Gerätetyp : w711
S - Nummer : 10/10706690
wir haben mit unserer WaMa Miele w711 ein Problem und zwar trat an der Abwasserpumpe Wasser an der Welle aus. Ich habe die Pumpe gewechselt nur das Problem blieb. Ich habe alle Schläuche nachgesehen ob etwas verstopft war aber nichts gefunden.Doch jedes mal wenn die Pumpe aufhörte zu pumpen lief Restwasser aus. Nun hoffe ich das mir hier jemand helfen kann.
Vielen Dank im voraus
vom alten Mann
BID = 363167
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Old-Man,
willkommen im Forum.
Bist du sicher, dass die neue Pumpe ebenso an der Welle undicht ist?
Oder ist es der Flusenfilter, der vorne, hinter der Klappe, das Wasser verliert?
Wenn ich recht entsinne, ist die Laugenpumpe mit 4 Schrauben innen im Filtergehäuse verschraubt.
Über das Gewinde dieser Schrauben sind braune Pappringe oder Gummi-O-Ringe zur
Abdichtung geschoben. Sind die auch noch da?
Bei nachgebauten Pumpen (die du nicht bei Miele gekauft hast) muß
teilweise, zwischen Filtergehäuse und Pumpe, auch noch eine Gummidichtung
montiert werden.
Mitunter wird auch der Faltenschlauch zwischen Einspülkasten und Bottich undicht,
dann tropft das austretende Wasser von oben auf die Pumpe.
Schau' doch noch mal nach.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 363265
Old-Man
Hallo Gilb,
ersteinmal vielen Dank für deine Tipps aber die Pumpe ist von oben trocken es ist allerdings eine nachgebaute.
Gruss Old-Man
edit: Verlinkung zum Texteditor entfernt. Der Gilb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 25 Aug 2006 10:44 ]
BID = 363271
Gilb
Hallo Old-Man,
bei der im Bild gezeigten Nachbaupumpe muß
eine Gummidichtung (schwarz) und auf jede
der 4 neuen (längeren) Edelstahlschrauben
ein O-Ring aus Gummi aufgesteckt werden.
Diese Teile sollten eigentlich mitgeliefert
worden sein.
Schöne Grüße
der Gilb
BID = 363303
Old-Man
Hallo Gilb,
an der Pumpe gibt es die schwarze Dichtung aber nicht die kleinen für die Schrauben.
Ich habe alles noch einmal überprüft das Wasser tritt direkt an der Welle aus. Wir haben den Stecker nach dem abpumpen gezogen dann die Maschine angekippt und am Lüfterflügel gedreht schon lief es regelrecht raus.
Gruß der alte Mann
BID = 363311
Gilb
Hallo Old-Man,
das scheint mir ein Garantie-/Gewährleistungsfall zu sein.
Es war doch eine neue Pumpe?
Wende dich dann an den Verkäufer und bitte um kostenfreien Ersatz.
(Früher gab es für solche Pumpen auch Reparatursätze, bestehend aus
Wellendichtung und Pumpenflügel. Das lohnte aber selten, da meist die Welle schon eingelaufen war.
Ob es so etwas für die Nachbaupumpen überhaupt gibt, weiß ich nicht.)
Viel Erfolg und
schöne Grüße
der Gilb
BID = 363317
driver_2
Nachbaupumpen lohnen nicht, da mindere Qualität, habe hier eine liegen, unbrauchbar, neu, 30€ teuer, undicht......
BID = 363445
Old-Man
Hallo Gilb,
besten dank für die Hilfe ich werde mich darum kümmern und die Pumpe umtauschen.
Hallo Driver2,
trotzdem muss das gekaufte Teil OK sein auch Originalteile können defekt sein.
Grüsse an beide vom Old-Man Uwe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445572   Heute : 923    Gestern : 20435    Online : 351        22.11.2026    1:40
