tft bildschirm zu laufen bringen ??? |
BID = 363074
*Bastler* Gerade angekommen
hallo bin neu hier und finde es recht interessant freu mich hier zu sein !
so nun mien prolem !!!
ich habe ein tft bildschirm ich würde ihn gerne als tv nutzen nur wie kann ich ihm so umbauen das er läuft ich habe nur den bildschirm ohne jegliche kabel etz. der typ ist :
Toshiba sample
type:ltm ioco42
hoff ihr könnt mir weiter helfen
danke !
BID = 363077
sam2 Urgestein
Hallo Bastler zwischen den Sternen,
erstmal willkommen im Forum!
Die Antwort ist: es geht nicht
Zu den Datails siehe z.B. dort:
BID = 363079
tsaphiel Inventar
Beiträge: 3493 Wohnort: Unterfranken (frei statt Bayern!)
Wlkommen erstmal
"Vom Laster gefallen"?
Du brauchst:
Ein Netzteil. Vermutlich 12V dürfte aber hinten drauf stehen. Hier ist es wahrscheinlich dass welche von andere n Bildschirmen auch passen.
Und natürlich muss deine Signalquelle, also Sat-Receiver oder so einen Ausgang besitzen mit dem man an den TFT kann, also SVideo oder Cinch.
Ansonsten gibt es auch stecker die entsprechende Signale aus dem Scart abzweigen.
Nur mit der runden Dose aus der Wand wird's schwierig!
Druff un D'widd!!!
BID = 363080
tsaphiel Inventar
nach recherche des verlinkten Themas ziehe ich meinen Post bzgl Scart etc. zurück.
Allerdings kann man DVDs mit so einem Ding kucken, weil der Player entsprechende Ausgänge hat.
Druff un D'widd!!!
BID = 363083
sam2 Urgestein
Ist vermutlich ein Mistverständnis:
Ich gehe davon aus, daß der Fragesteller ein "nacktes" Panel meint.
Da geht es gar nicht (bzw. nur mit extremem Aufwand).
Du vermutetest dagegen einen kompletten PC-Monitor. Da geht es nur bei bestimmten Modellen oder mit nicht unerheblichem Zusatzaufwand.
Der Bastler zwischen den Sternen möge sich daher näher erklären!
BID = 363094
ja ich hab nur den nackten monitor ohne nichts !
wie machen dann das die leute die diverse monitore in ihre autos einbauen ???
BID = 363100
Benedikt Inventar
Sie geben unmengen Geld für sowas aus...
BID = 363105
| | wie machen dann das die leute die diverse monitore in ihre autos einbauen |
Einen Monitor kaufen der für diesen Zweck gedacht ist? http://fahrzeugteile.listings.ebay......mList
Was hast du denn da nun? Einen Monitor, also ein komplettes Gerät, oder das reine TFT-Panel? Mach zur Not einfach ein Foto?
BID = 363116
ich ahbe nur dass panel
BID = 363117
Dann wird das nichts. Ohne die dazugehörige Elektronik kannst du mit dem Panel nichts anfangen.
BID = 363125
hmm dann werde ich mein projekt wohl auf eis legen !
naja dann frag ich mal euch ob ihr sowas gebrauchen könnt im tausch oder zum verkauf !!
BID = 363128
BID = 363197
tsaphiel Inventar
mach mal ein Photo und schicks an
tsaphiel (äht) web.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
dann schaun mer mal.
Druff un D'widd!!!
