Sherwood REC R956
Serverzeit: 23 11 2026  15:44:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Sherwood R956
BID = 362814
bernie2102
Geräteart : Receiver
Hersteller : Sherwood
Gerätetyp : R956
Chassis : R956RDS
Sherwood R956 Dolby-Surround Receiver
alle 6 Endstufen sind identisch aufgebaut,
auf der Endstufenplatine von links nach rechts angeordnet:
R SR SC C SL L
Davon sind bei Center SurroundLeft und Left die Darlington Endstufentransistoren abgeraucht (im wahrsten Sinne - mit schwarzem fallout) Bauteile entsprechend rechter Index nach Endstufe codiert.
Zum Fehler:
Die Stromsicherung zieht an, d..h kurz nach Einschalten von Std-By auf Betrieb geht Relais kurz an, um
sofort wieder auszugehen. Lasse ich die Endstufenplatine ab (2 Mehrfachstecker), zeigt sich der Fehler auch
nicht.
Jetzt zum Schaltbild:
Sichtbare Defekte: C209C (10µ50V) explodiert und R225C (4R7) zerbröselt.
Die Darlington habe ich der Reihe nach von rechts nach links ausgelötet - obwohl ich alle ausgebaut hatte, blieb der besagte Fehler bestehen.
Danach alle 6 Endstufen der Reihe nach stromlos geschaltet, indem alle R228C (220R) und R229C (220R)
ausgelötet. Erst als ich R228R und R229R der letzten noch verbliebenen Endstufe ausgelötet hatte, ging Relais nicht
mehr aus. War aber nicht das Problem, denn sobald die Nachbar R228SR und R229SR wieder eingelötet,
war prompt der Fehler wieder da.
Bin ratlos,
hat jemand eine Idee ?
Danke im voraus !
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bernie2102 am 23 Aug 2006 23:06 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477339   Heute : 10735    Gestern : 22017    Online : 531        23.11.2026    15:44
