AEG SpüMa Öko_Favorit
Serverzeit: 04 11 2026  06:37:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Öko_Favorit
BID = 362686
bema54
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko_Favorit
S - Nummer : 6480
Typenschild Zeile 1 : E-Nr.: 911746003
Typenschild Zeile 2 : F-Nr.: 098354428
Hallo brauche Hilfe!!
Mein 10 Jahre alter Geschirrspüler AEG Öko_Favorit 6480 will nicht mehr!
Er zeigt immmer, auch mehrmals nach Neustarts den Fehler oder Alarm "A 5 " an und bleibt stehen.
Der Fehler ist in der Bedienungsanleitung nicht beschrieben.
Siebe sind schon gereinigt und "Eimertest" durchgeführt.
Wer kann mir helfen?
mit besten Dank im Voraus
bema54 aus dem sonnigen Wartburgkreis
BID = 362698
flumer
Hallo bema54,
A5 bedeutet zu wenig Wasser, und zeitlich überzogener Wassereinlauf
Hinter der linken Seitenwand befindet sich die Regenerierdosierung / Wassereinlauftasche.
Diese mal auf Verstopfung/Verfettung prüfen.
Auch mal das Einlaufventil prüfen.
Gruß flumer
BID = 362748
Ewald4040
Es handelt sich um ein Time-out, der nur während der Wasserzulaufphasen aktiv ist.
- Die elektronische Steuerung schaltet das Wasserzulauf-Magnetventil endgültig ab.
- Die Zeitzählung T beginnt mit der Magnetventilöffnung und endet mit dem Signal Druckwächter auf «Voll» stabilisiert.
- Die Öffnungszeit T des Magnetventils ist auf maximal 4 Minuten für die ganze Wasserzulaufphase festgelegt; bei Überschreiten der festgelegten Zeitwerte wird ein Alarm ausgelöst.
Mögliche Ursachen :
a. Wasserhahn geschlossen
b. Netzdruck < als 0,3 bar
d. Zulauf-Magnetventil / unterbrochene Verbindungen
e. Verbindungsleitung zwischen Wassersammler - Druckwächter verstopft
f. Druckwächter defekt/ Verbindungen locker
BID = 363295
bema54
Hilfe war erfolgreich -besten Dank!
Einlaufventil war verkalkt, hing fest.
- kein Wunder bei 14 Grad dH und 10 Jahren Betriebszeit
mfG
bema54
© x sparkkelsputz        Besucher : 194166625   Heute : 14821    Gestern : 65408    Online : 548        4.11.2026    6:37
45 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
