Hanseatic WaMa WD 1200 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 362649
kleisel Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: München
Hersteller : Hanseatic
Gerätetyp : WD 1200
TROCKNER HEIZT NICHT! Hallo, ich habe soeben bei meinem Waschtrockner das Magneteinlassventil für den Wasserzulauf erneuert. Dieses funktioniert einwandfrei. Allerdings bringt der Trockner keine Heizleistung - bedeutet, daß der Trockner nach Beeindigung des Waschprogramms läuft, aber eben kalt bleibt
HILFE! Wer hat nen Tipp für mich was das sein könnte.
Besten Dank schon mal für die Hilfe.
BID = 362728
Gunslinger Gesprächig
Beiträge: 177 Wohnort: Herne
hallo erstmal,
da du in deiner id keinerlei messgeräte erwähnst
gestaltet sich die diagnose etwas schwierig.
was du machen kannst: stecker raus, arbeitsplatte entfernen. das nun auf der oberseite zu erkennende metallische etwas ist die trockenbeizung samt gehäuse.
darauf befinden sich 3 thermostate ( rund,durchmesser ca 1€ stück ) auf dem von vorne gesehen 1. ist ein kleiner roter oder schwarzer stift zu sehen ( kulliminen durchmesser) diesen mal eindrücken. und aufpassen ob es einen leisen klick gibt. wenn ja sollte es wieder trocknen
wenn nein kommen wir ohne messgerät nicht weiter.
Murphys Law
Alles, was zusammengesetzt wurde, fällt früher oder später auseinander.
1. Alles fällt früher auseinander.
2. Es sucht sich den ungünstigsten Zeitpunkt dazu aus.
BID = 364447
Hallo, Gunslinger
kann mich leider erst heute melden, da ich ein paar Tage in Urlaub war. Also zunächst mal Vielen Dank für Deine Hilfe.
Habe alles so gemacht, wie Du das beschrieben hast.
Bei dem Kuliminen-Theromostat habe ich keinen Klick gehört. Da habe ich einfach diese Drucktaste ein paar mal hin und her bewegt. Und es ist jetzt eine kleine Verbesserung eingetreten. Der Trockner wird lauwarm, immerhin. Aber das ist noch nicht befriedigend. Die Temperatur reicht nicht aus, um die Wäsche zu trocknen.
Fällt Dir dazu noch etwas ein?
Herzlichen Dank schon mal im voraus für die Anwort.
Gruss
Michael Kleisel
BID = 364506
nun kommen wir wie erwähnt ohne messtechnik nicht weiter,
es währe zu prüfen wie groß der heizungswiederstand ist,ob alle thermostate durchgang haben und der lüfter einwandfrei arbeitet.
anbei das schaltbild
Murphys Law
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gunslinger am 29 Aug 2006 22:08 ]
BID = 364838
Hallo Gunslinger,
Besten Dank nochmals für die Info und den Schaltplan. Werde mir jetzt doch einen Techniker kommen lassen. Offensichtlich lohnt sich die Reparatur doch noch.
Danke nochmals und Servus
Michael Kleisel
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194460678 Heute : 16049 Gestern : 20435 Online : 326 22.11.2026 20:30 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0339479446411
