SABA TV M8522C
Serverzeit: 16 11 2026  17:19:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SABA M8522C
BID = 362470
daycook
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SABA
Gerätetyp : M8522C
Chassis : ICC17
Hallo Zusammen!
Ich habe folgendes Problem:
Bei meinem Fernseher ist der Ablenktrafo defekt. Hab durch Falsche Beratung nen verkehrten eingebaut und nun sind mir 2 Widerstände durchgeschmort.
Laut Schaltplan sind beide 6K8 . Aber wieviel Watt steht nicht dabei.
Hat da evtl. jemand ne Lösung?
Gruß!
Daniel
BID = 362475
TV-Man
welche Widerstands - Nr. haben den die beiden Widerstände?
Gruss
BID = 362476
daycook
RL24 und RL25
BID = 362491
TV-Man
müssten 0,4 Watt Widerstände sein, im Zweifelsfall kann man auch eine größere Leistung nehmen, nur nicht kleiner.
Eine genauere Bezeichnung geht auch aus meinen Unterlagen nicht hervor.
Gruss
BID = 362646
daycook
Danke für die Hilfe. Werde es mal mit 1/2 Watt probieren und melde mich gegebenfalls nochmal.
Vielen Dank!
Gruß!
Daniel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314506   Heute : 9285    Gestern : 12485    Online : 557        16.11.2026    17:19
