Grundig TV Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 362440
andreas 90 Neu hier
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Hi, ich hab ein Problem mit unserm Fernseher. Der ist schon uralt und hat noch nicht mal einen Scartanschluss. Es ist ein Grundig, aber das Modell weiß ich nicht, weil das da nirgendwo dran steht und wir keine Bedienungsanleitung davon haben. Vor kurzem habe ich mit nem Freund einen DVD-player da dran angeschlossen. Wir haben dann die DVD reingeschoben und dachten:,, so, jetzt schön in Ruhe DVD gucken'' aber nein, wir hatten keinen Ton. An der Fernbedienung hab ich alles nachgeguckt. Die Mute-taste war nicht der Fehler und die Lautstärke hab ich auch mal voll aufgedreht. Aber es war absolut gar nichts zu hören. Als wir den DVD-player wieder abgemacht haben, habe ich probiert, ob der Fernseher jetzt wenigstens wieder Ton hatte. Tja, leider nicht. Jetzt hab ich da gar keinen Ton mehr. Ich kann eine kleine Bildbeschreibung zu dem Fernseher machen, vielleicht kennt jemand das Modell: Die Boxen sind an den Seiten. Links ist eine Klappe, an der ,,Stereo'' steht. Wenn man die öffnet sieht man eine Buchse für einen Kopfhörer. Rechts ist auch eine Klappe. An der steht ,,Super Color'' und wenn man die öffnet kann man Bild -und Toneinstellungen machen. (Da hab ich übrigens auch schon alles versucht, auch vergebens).
Danke im voraus für eure Hilfe!
BID = 362473
TV-Man Stammposter
Beiträge: 377 Wohnort: Lehrte
wie hast Du denn den dvd - Player an den Fernseher ohne Scart - Buchse angeschlossen ? einen Chinch - Anschluss wird der Fernseher sicherlich ja auch nicht haben.
Gruss
BID = 362478
Wie war der Player denn angeschlossen, Antenne oder AV-Buchse?
Einige der alten Geräte haben eine DIN-AV Buchse, die sind dann Ende der 70er Anfang der 80er gebaut worden, da das ein Stereogerät ist, tippe ich auf Anfang 80er.
Der Grundig könnte einen Schalter neben der Kopfhörerbuchse haben, damit können die internen Lautsprecher abgeschaltet werden. Die Lautsprecherbuchsen sind ebenfalls Schaltbuchsen.
Die Bezeichnung "Super Color" hilft nicht wirklich weiter, das haben die knappe 20 Jahre lang draugeschrieben.
BID = 362514
andreas 90 Neu hier
Ich hab den DVD-player über dem Receiver angeschlossen (per Scartkabel). Der Receiver hat 3 Scartbuchsen. Den DVD-player hab ich dann an dem Anschluss wo VCR dran stand einfach angeschlossen. Der Receiver war mit einem Kabel, das so ähnlich aussah, wie ein Chinchkabel, mit dem Fernseher verbunden. Kann auch sein, dass man die Dinger auch Chinchstecker nennt (gibt es mehrere Arten von Chinchsteckern?).
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194188662 Heute : 37870 Gestern : 65408 Online : 793 4.11.2026 21:14 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0168068408966
