Sony REC STR-DB725 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 362347
Mamba Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Köln
Geräteart : Receiver
Hersteller : Sony
Gerätetyp : STR-DB725
erst einmal ein nettes "Hallo" in die Runde hier! Ich benutze seit Jahren oben genanntes Gerät (5.1 Mehrkanal Receiver). Seit vorgestern zeigen sich allerdings seltsame Probleme. Diese äußern sich durch folgende Symptome:
1. Wenn ich auf der Fernbedienung auf "Test Tone" drücke, wird zwar im Display "Test Tone" angezeigt, und er geht auch die einzelnen Kanäle durch, allerdings ertönt weiterhin z.B. Musik aus den Lautsprechern. Normalerweise würde jetzt abwechselnd auf allen Kanälen ein Rauschton zu hören sein.
2. Wenn ich den 5.1 Eingang benutze (5 Cinch-Kabel), dann funktionieren nur die hinteren beiden Lautsprecher, sowie der Centerkanal. Die vorderen Stereo-Kanäle sind tot.
3. Wenn ich einen Stereo-Eingang benutze (z.B. CD), funktionieren nur die vorderen Stereo-Lautsprecher, egal welches Surround-Programm eingestellt ist.
Für mich als halber Laie hört sich das an als wäre ein Soundprozessor durchgeknallt. Welche Möglichkeiten habe ich, das defekte Bauteil zu lokalisieren, um anschließend eine Reparatur durchzuführen. Mir würde auch schon weiterhelfen wenn man auf diese Weise die Reparaturkosten eingrenzen könnte, und so abwägen kann ob sich das überhaupt lohnt!?
Ich hoffe ihr könnt mir ein wenig helfen!
Sollte ich wider erwarten irgendwelche Info´s vergessen habe, bitte einfach nachfragen! Vielen Dank schon einmal im Vorraus!
Viele Grüße,
Mamba
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mamba am 22 Aug 2006 13:33 ]
BID = 362367
HansG Schreibmaschine
Beiträge: 1848 Wohnort: Dresden
Als erstes solltest du mal in deiner Bedienungsanleitung schauen, wie du einen Systemreset durführen kannst.
BID = 362376
danke für den Hinweis. Ich habe im Handbuch bereits die Hilfe bei Störungen durchgegangen. Da war nichts dabei. Ich habe dann herausgefunden, dass ich durch halten der Tasten Memory und Muting während dem Einschalten alles löschen kann. Hat aber leider nichts an dem Effekt geändert.
Ich weiß auch nicht ob das das gleiche ist wie ein Systemreset. Dazu konnte ich so direkt nichts finden.
Ich habe auch schon für 15 Minuten den Netzstecker gezogen. Hat auch nichts gebracht. Daher bin ich mir eigentlich recht sicher dass da was defekt ist.
Ich habe ja auch nichts umkonfiguriert oder so. Der Defekt war auf einmal nach dem Einschalten da.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mamba am 22 Aug 2006 15:00 ]
BID = 363246
Hat denn niemand eine Idee was ich machen könnte um den Fehler einzugrenzen?
BID = 363790
Tom-Driver Inventar
Hallo Mamba,
Der SYSTEMRESET bei einem ähnlichen Sony-Receiver (STR-DB930) wird so durchgeführt:
1. Receiver ausschalten.
2. Einschalttaste mind. 5 Sekunden lang gedrückt halten.
Ob das bei Deinem Gerät genauso funktioniert und evtl. zum Erfolg führt, kannst Du nur durch Probieren herausfinden.
Vier Erfolg!
Gruß, Tom.
BID = 363802
Nein, es tut sich nichts wenn ich das mache. Der Receiver schaltet sich ein, und das wars. Hab sogar wesentlich länger als die 5 Sekunden den Knopf festgehalten.
Was kann ich noch machen?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194141255 Heute : 51434 Gestern : 70074 Online : 665 3.11.2026 18:53 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0189039707184
