Infotec KOP / Ricoh 7216z / 3006
Serverzeit: 03 11 2026  18:52:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Infotec / Ricoh 7216z / 3006
BID = 362295
tattel99
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Infotec / Ricoh
Gerätetyp : 7216z / 3006
Fehlermeldung bei Infotec Farbkopierer 7216z
sc 301 bzw sc 385.
Der Infotec ist baugleich mit der Ricoh 3006
Hat vielleicht jemand ein Service Manual oder kann mir sagen um welchen Fehler es sich handelt ?
Gruß Gernot
email:     taeubl (äht) gmx.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 364933
dd5xl
Hallo Gernot,
Dein GMX-Postfach faßt das Servicehandbuch nicht, hast Du noch eine andere Mailadresse für knapp 11MB?
SC301 ist Ladestromverlust an der Ladecorona. Kann durch schlechte Kontaktgabe oder falschen Einbau der Ladecorona verursacht werden. Seltener ist ein Defekt an der HV-Anlage.
SC385 ist ein Kalibrierfehler am ID-Sensor, meist ist der ID-Sensor verschmutzt oder der Stecker lose, es kann aber auch ein defektes Cleaning Blade die Ursache sein.
Position des ID-Sensors siehe angefügte Datei.
Ciao...Bert
PDF anzeigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194141248   Heute : 51427    Gestern : 70074    Online : 625        3.11.2026    18:52
