BEKO TV PT92
Serverzeit: 24 11 2026  22:31:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV BEKO PT92
BID = 26216
Paranoid
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : BEKO
Gerätetyp : PT92
Chassis : PT9
hello,
beim Beko PT92 ist der RV38(E/W drive) hochohmig, kann mir jemand den wert dafür nennen? lt. plan ist ein 2R2 drínnen setze ich aber diesen ein ist mir das bild zu breit.....
widerstand variert sicher nach röhre.... ist eine A63EQQ51X02 verbaut dürte 72cm sein?!
kann es sein das hier ein 22R rein sollte?? kann das mal wer gegenchecken?!
danke
ciao
BID = 26229
mreast
Da ist bestimmt noch ein weiterer Fehler im Gerät, eventuell die O/W-Dioden defekt oder einer der Impulskondensatoren.
Alle Angaben ohne Gewähr und viel Glück !
BID = 26339
Richi
Es ist 2,2 Ohm.
Prüfe mal DV01, TV 05, TV06, CV 49 und LV08.
BID = 26363
Paranoid
hello,
thx @all, TV06 war s/c, getauscht und läuft.
danke
ciao
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503969   Heute : 20540    Gestern : 16862    Online : 347        24.11.2026    22:31
