Flanke erstellen? Wie?
Serverzeit: 24 11 2026  19:28:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 362130
Adi90
Guten Abend Elektrogurus!
Es geht um folgendes, für ein Projekt welches ich damals im Grundlagenforum beschrieben habe, bin ich jetzt dabei eine "monostabile Kippstufe" mittels 555er Baustein zu verwenden.
Das Problem ist folgendes dass ich, um dann das Pulsdiagramm zu erhalten welches ich benötige,
irgendwie das Durchschalten des Triggers zum GND (um somit den benötigten Spannungsabfall zu erhalten) nur eine sehr kurze Zeit aufrechterhalten können muss.
Direkt unter Verwendung eines normalen Schalters ... so wie in *** "Bild 1"
...passiert nämlich folgendes
***Siehe "Bild2"
Solange wie der Schalter den Trigger mit dem GND verbindet, bleibt auch der OUTPUT auf High. Und hier dachte ich kann ich es mit einer Flanke regeln die dann ein solches Diagramm hervorrufen würde welches sich genau so verhält wie ich es haben möchte...
***Siehe "Bild3"
Wie müsste eine Schaltung aussehen um eine Flanke zu erzeugen? Ich habe in den gängigen Foren und im Kompendium nichts finden können, und Google zeigt beim Begriff Flanke alles andere als das was ich brauche.
Besten Dank und beste Grüße!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500380   Heute : 16947    Gestern : 16862    Online : 533        24.11.2026    19:28
