SONY CD -Player Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
CD SONY CD-Player |
Problem gelöst
BID = 361921
killerguru Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Remscheid
Geräteart : CD-Player
Hersteller : SONY
Gerätetyp : CD-Player
Chassis : CDP 791
Mein CDP 791 hat folgendes Problem:
Der Motor, der die Lasereinheit hin und her schiebt, macht sehr laute Kratzgeräusche und quietscht dabei auch noch. Daraufhin habe ich das Gehäuse geöffnet und es mit einem Tropfen Öl versucht aber das laute Kratzen ging nicht weg.
Kann mir jemand sagen wo ich ein komplettes neues Sony-Laufwerk für den CD-Player bekomme? (Laser muss nicht dabei sein)
Oder wäre es günstiger den Motor auszulöten und einen neuen einzubauen  Wenn ja, wo bekomme ich ein solchen Motor her der nicht wie der Orginal-Sony-Motor 35 Euro kostet?
Danke für Eure Hilfe.
BID = 362161
Der Hi-Fi-Bastler Schriftsteller
Quietscht wirklich der Motor selber, oder die Plastikzahnräder?
Normales Öl ist da nicht gut. Silikonfett wäre da schon viel besser. (Also bei den Zahnrädern meine ich).
Viele Sony-Laufwerke sind sehr ähnlich gebaut. Eine kostenlose Möglichkeit besteht vielleicht sogar auf dem Wertstoffhof. Wenn die da, wo Du wohnst, keine Zicken machen wegen Sachen mitnehmen, kannst Du ja mal ein paar Sonys mitnehmen und schauen, ob was brauchbares drin ist.
BID = 362220
Morgen zusammen,
habe gestern nocheinmal nachgesehen; es ist wirklich der Motor der die komischen Geräusche macht, die Zahnräder scheinen absolut in ordnung zu sein.
Das mit dem Wertstoffhof ist ein guten Tip, Vielen Dank!!
Ein Kumpel will mir zusätzlich noch einen neuen Motor besorgen, allerdings muss der Motor auf die Platine aufgelötet werden
Muss man da etwas besonderes beachten beim löten?
BID = 362287
Tja, was besonderes beachten muss man da eigentlich nicht. Nur die Polung muss richtig herum sein, sonst fährt der Laser dann immer in die falsche Richtung  . Aber normal steht das ja auf der Platine und auch auf dem Motor, wo + und - ist.
Spezielles beim Löten ist nicht zu beachten. (Also, ich gehe jetzt mal davon aus, Du kannst löten. Wenn nicht, kann ich Dir dazu natürlich noch Tipps geben).
Noch zu dem Motor: Vermutlich ist da ein ganz normaler Standard-Motor verbaut. Eventuell sind sogar alle drei Motoren (Spindel-, Laserschub-, Lader-) baugleich. Also, die Chancen, so einen Motor aus einem Schrottgerät entnehmen zu können, liegen sehr hoch. Im äußersten Notfall, könntest Du natürlich auch den Lader- und den Lasermotor Motor tauschen, wenn sie baugleich sind. Dann würde es halt beim Fahren der Schublade quietschen.
BID = 362346
soooo es ist vollbracht, danke für die Tipps
der neue Motor macht keine Geräusche mehr und das Löten war auch relativ einfach
Werde aber trotzdem mal auf dem Wertstoffhof nach ein paar Ersatzteilen aussschau halten, wer weiss was noch passiert
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194477337 Heute : 10733 Gestern : 22017 Online : 437 23.11.2026 15:43 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0203077793121
